Vieux 14/09/2021, 07h07   #1
vwseb
Avatar de vwseb
Par défaut Info FAP 2.7 TDI
Hello
Petite expérience perso. Mon A4 accuse 340000km, le fap n’arrêtait pas de régénérer, avec souvent à la clé le fameux voyant avec le fap en jaune qui demande à continuer de rouler. Elle déclenchait la régénération tous les 300km environ !
En régé forcé elle n'arrivait pas à se terminer. J'ai donc décidé de la passer à l'hydrogène puis après une régé forcé les valeurs étaient à nouveau bonne (pression différentiel)
Malgré tout, je trouve qu'elle lancaient encore très souvent une régé.
Verif des valeurs et la charge calculé du fap était à 0.510 (d'après ce que j'ai trouvé à 0.55 il est censé etre plein). Encore une fois c'est une charge uniquement calculé. Hormis cela la voiture fonctionne parfaitement.
Je tente le tout pour le tout et déclare un remplacement de FAP donc valeur calculé remis à zero.
Depuis plus aucun problème. La voiture a parcouru env 2500km depuis la manip elle fait une régé de temps en temps comme avant.
Un pote avec la même voiture et +/- le même kilometrage était dans le même cas. On a fait exactement la même manip (hydrogène + Raz fap) et depuis c'est bon.
Vieux 14/09/2021, 08h08   #2
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Le nettoyage hydrogene c'est tres discutable surtout sur un FAP car les gaz d'echappement restent des gaz d echappemment et ne decapent rien .
Ce procede de nettoyage n a jamais ete validé par des tests serieux et n est pas non plus validé par les constructeurs , il n y a pas d etudes en laboratoire probantes sur ce sujet.
Rien ne vaut un demontage et nettoyage avec des produits chimiques voir un nettoyage sous pression sur chez un specialiste
Les regenerations trop frequentes vont generer :
- Une pollution de la sonde lambda.
- De la dillution d huile qui est dangereuse voir mortelle pour le moteur et le turbo.
Un autre probleme á ce niveau de kilometrage et d'encrassement est l etat de la sonde lambda .
Au revoir
OS
sadna (14/09/2021)
Vieux 15/09/2021, 07h29   #3
vwseb
Avatar de vwseb
en théorie je suis d'accord avec toi sauf que ça a fonctionné sur 2 véhicules jusqu'à présent.
Pour le nettoyage hydrogène, j'ai passé plusieurs autos à fort kilométrage, le résultat a tjs été top. Moteur qui fait moins de bruit (ça c'est vraiment le + flagrant!), plus reactif/fluide (difficile à quantifier mais on sent que ça tourne mieux). Pas de gain en conso comme annoncé. Et comme dit plus haut, sauvetage de 2 fap. Pour moi le bilan ne peut être que positif.
Vieux 15/09/2021, 08h01   #4
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
je veux bien mais :
A ce jour je n ai trouvé aucune explications scientifiques sur le fonctionnement du nettoyage hydrogene , je precise aucune explications demontrées et les fournisseurs et fabricants de ce procede qui est tres basique a savoir un generateur de gaz de Brown ou oxyhydrogène resultant de l electrolyse de l eau , n ont jamais non plus fait de tests serieux dans des laboratoires homologués et les constructeurs automobiles n'ont jamais adopte ce procedé
Tout le monde peut se ''bricoler '' un generateur dans son garage avec des materiaux de recuperation
Le seul effet reconnu de l' addition de gaz de Brown voir d hydrogene pur qui fonctionne est la modification de la combustion du melange carburant / air par ajout d hydrogene SI et uniquemnt SI on augmente la pression IMEP donc le couple resistant sur l arbre moteur , cette ajout modifie les rejets pollution du moteur.
Il est impossible qu un ajout de 500 litres par heure de gaz de Brown ( oxyhydrogene ) dans des centaines de m3 d air aspire par un moteur arrivent a nettoyer un FAP voir la vanne EGR , le gaz est brulé dans la chambre de combustion et la quantité d eau reformée par la combustion est tres faible et de lordre de 1/2 litre .
Au revoir
OS
boris93600 (15/09/2021), POCOYO (15/09/2021)
Vieux 15/09/2021, 13h23   #5
vwseb
Avatar de vwseb
As tu déjà testé, moi oui et plusieurs x ? Sinon, je t'invite à le faire sur un vieux diesel, pour 59 billets c'est pas la mer à boire.
Je ne connais pas trop le principe mais tjs est-il que ça fonctionne. Il me semble quand même que l'ajout d'hydrogène augmente la T° de combustion. Là où je le fais faire, il me dit que ça nettoie uniquement ce qui est dans le circuit post combustion. Donc contrairement à ce qu'on lit souvent, ça ne nettoie pas la vanne EGR, du moins pas la partie côté admission.
Vieux 15/09/2021, 13h33   #6
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Salut seb
Ta logique n’est bonne que si la vanne EGR est 100% fermee tout au long du nettoyage …
C’est le cas ? Jamais fait de nettoyage comme sa pour moi sa deplace la crasse rien de plus ni moins
Mais les gens qui font sa vendent du reve a leurs clients avec leurs screenshot de leurs outils de diag avant/apres …
Sauf que quelques centaines de kilometre plus loins la plupart du temps le temoin se rallume et le client comprend qu’il s’est fait ……
Ce nettoyage c’est preventif pas curatif, et les gens qui offrent ce service ommettent souvent de le signaler au client
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
POCOYO (15/09/2021)
Vieux 15/09/2021, 14h12   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
@vwseb
Donc si cela fonctionne donc vous avez regardé a l endoscope par le trou de la lambda et c est propre comme neuf ? idem pour le circuit EGR ? En plus dans les alveoles bouchées je me demande comment le gaz d echappement peut passer .
L histoire de l augmentation de temperature avec 500L /heure d oxyhydrogene c est un peu comme chauffer une maison avec un briquet , la temperature n'est pas la quantite d energie.
Etrangement on ne voit jamais de photos avant ''sale'' apres ''propre'' sur une voitr des voitures test realisées par les vendeurs de ce type d equipement .
Je vais demonter une voiture faire des photos de details , remonter et faire un nettoyage ''hydrogene'' et redemonter apres nettoyage hydrogene , je vais mettre les photos sur le net .
Au revoir
OS
Vieux 15/09/2021, 21h18   #8
vwseb
Avatar de vwseb
Oui bien sûr egr off sur les autos en question. C’est la base sur un diesel moderne si on ne veux pas être embêté :)
Je ne prétend pas et n’ai jamais prétendu que ça nettoie de manière niquelle les conduits. Tous ce que je constate c’est que le moteur fait moins de bruit et tourne mieux. Ainsi qu’avoir prolongé la durée de vie de 2 fap.
Vous semblez bien retissant contre ce nettoyage hydrogène sans semble-t-il l’avoir essayer. Je ne propose pas ce service et n’a donc rien à gagner dans ce business sauf à partager mon expérience.
Maintenant si vous ne me croyez pas ce n’est pas grave. Moi en tous cas je suis convaincu.
A plus.
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
Quattro899 (15/09/2021)
Vieux 15/09/2021, 21h20   #9
Quattro899
Envoyé par vwseb Voir le message
A plus.
je te vise pas du tout l'ami, je vise les gens qui vendent du reve sur les réseaux sociaux lol
Vieux 15/09/2021, 23h03   #10
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Salam
je ramène ma bouteille
D’hydrogéne dans cette discussion
Et dire que c’est pas si top que ça
Ont l’utilise en atelier et sa fait pas des miracles sa nettoie mais partiellement
Rien de mieux que de l’huile de coude
Pour nettoyer tout ça
J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends.
Info sur BSI 307 maillotkechup Peugeot, Citroën 15 12/04/2019 10h09
info wow 5.00.8 seb85220 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 12/03/2019 16h28
info tdi dreambox Réparation & Programmation des calculateurs 2 11/01/2016 12h00
info help xenonfoxone1970 Réparation & Programmation des calculateurs 2 31/05/2015 18h11
info 307 HDI soustourou Automobile en général 14 10/04/2015 15h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h52.
