Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Voyant et led
Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord.
Vieux 14/09/2021, 13h47   #1
Alexsport
Avatar de Alexsport
Alexsport is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme de télécodage
Bonjour a tous, j'ai récupérer un peugeot 407 de 2005 en 2.0 hdi 136cv injection siemens. Une merveille ce moteur sauf que l'ancien proprio un jeu génie a foutu tout les télécodage en vrac?. J'ai réussi a la remettre en route et a tout faire rentrer plus ou moins dans l'ordre je bloque juste sur le système de fap et de la pompe quelqu'un aurais les chemins et les télécodage.
j'ai diagbox 7.57.
J'ai essayer plusieurs télécodage mais sans résultat toujours des soucis et vu le nombres de choix je préfère demander de l'aide.
En vous remerciant de m'avoir lu et de votre aide.
Cordialement
Alexsport est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2021, 23h41   #2
CoLLosSe44
Avatar de CoLLosSe44
Pouvoir de réputation: 7
CoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the rough
Elle fait quoi la voiture car je vois pas se qu’il peux faire d’extraordinaire avec diagbox.
CoLLosSe44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to CoLLosSe44 For This Useful Post:
Alexsport (15/09/2021), Zozoouf (15/09/2021)
Vieux 15/09/2021, 00h35   #3
Zozoouf
Avatar de Zozoouf
Pouvoir de réputation: 6
Zozoouf will become famous soon enoughZozoouf will become famous soon enough
Est ce que il te ressort des codes défaut ? Il m’est arrivé de me tromper dans le telecodage et d’avoir une erreur, bizarre que tu est tout en «*vrac*»
Zozoouf est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Zozoouf For This Useful Post:
Vieux 15/09/2021, 08h20   #4
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
salut, envoie ton vin en MP
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 15/09/2021, 12h52   #5
Alexsport
Avatar de Alexsport
Bonjour voici mon VIN : VF36DRHRH21136598
un grand merci
---------- Post added at 12h50 ---------- Previous post was at 12h45 ----------
En faite il a voulu changer des télécodage car on lui as dis que sa se faisait il a voulu supprimer la fonction du FAP en supprimant les télécodage il croyait qu'en supprimant il allais faire du bien a la voiture bref il a fait de la merde. Oui j'ai quelque code défaut qui revienne part moments environ 15 a 20 kms en accélération j'ai défaut de signal de sonde température admission P2199 et P0095. parfois j'ai régulateur de pression en défaut. Tout dépend comment je mets mes télécodages parfois il vienne parfois il change mais en permanance P0095 y est systématiquement.
Un grand merci pour votre aide
---------- Post added at 12h52 ---------- Previous post was at 12h50 ----------
Un grand merci pour votre aide[/QUOTE]
Vieux 16/09/2021, 10h31   #6
RALPH
Avatar de RALPH
telecodage BSI que tu a modifier? je suis pas sur que ton problème vient d un telecodage! dans tes paramètre tes température sont cohérentes?
Vieux 16/09/2021, 14h24   #7
Alexsport
Avatar de Alexsport
Merci raph pour ta réponse oui mes paramètres et mesure sont bon se sont des erreur de tension principalement mais je voudrais surtout résoudre se problème de télécodage car je voudrais la remettre propre et enlevé le doute sur ce default de télécodage pas qu'il y est une mauvaise info et me mettent des default en permanence car il y aurais une mauvaise circulation d'info.
Vieux 16/09/2021, 21h18   #8
RALPH
Avatar de RALPH
BSI Ecu présent: module additif et motopropuseur: avec calculateur additivation.
The Following 2 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
Alexsport (17/09/2021)
Vieux 17/09/2021, 08h00   #9
Alexsport
Avatar de Alexsport
bonjour RAPH cela est bon mais il me demande la liaison j'ai les paramétrage dans calculateur présent, option clients et configuration c'est un peu pénible et même Peugeot m'on dis que il ne pouvais pas le faire je leur est demander une mise a jours complète il me dise que sa ne changera rien.
Probleme telecodage REDZONE31 Peugeot, Citroën 22 19/04/2018 22h14
Probleme telecodage jean69 Peugeot, Citroën 8 24/07/2016 21h02
probleme telecodage bsi carto Tableau de bord en général 39 22/06/2016 10h25
probleme télécodage 607 formator2 Peugeot, Citroën 3 23/04/2014 09h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h26.
