| Outils de diagnostique Probléme d'utilisation, mode d'emploi, tutorial d'installation, mise a jour, ...etc |
![]() Date d'inscription: juin 2021
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() ![]() |
Salut les amie
Connaissez-vous un autre outils de diag pour les systèmes GPL car celui de self auto diag ne permet pas de diagnostiquer car trop ancien ( 2003) Merci 🙏 |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
quel système de gpl la dessus?
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree: |
| The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post: | CoLLosSe44 (15/09/2021) |
avec clip tu n'auras pas de soucis. |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | CoLLosSe44 (15/09/2021) |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut clip sinon landi renzo pour repro et parametre supplementaire
---------- Post added at 19h35 ---------- Previous post was at 19h31 ---------- regarde si ça peut aider (https://www.tlemcen-electronic.com/f...ght=landirenzo) mais du coup je suis plus sur que landi passe pour renault mais c est sur pour dacia |
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | CoLLosSe44 (15/09/2021) |
Si je t'ai demander la marque du système gpl c'est parce que j'ai eu un souci avec une corsa D, je pouvais diagnostiqué la partie ecu essence mais impossible de diagnostiquer le système gpl il fallait le diag landi renzo. Mais en general sur clio ou kangoo voyant gpl orange c'est soit le vapo detendeur a purger ou a changer, injecteur ou capteur de pression. et si toujours même problème il faut modifier la map au niveau gpl pour avoir plus de pression mais pour sa valise constructeur gpl
| The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post: | CoLLosSe44 (25/09/2021) |
merci a tous j'ai ceder le vehicule a pro t'elle quelle.
| Virgin BSI Xsara 2003 var C CN2 2003 | danyparis | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 17/09/2019 23h32 |
| Kangoo 2003 1.5 dci | sergyu2006 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 06/09/2016 11h52 |
| BVA MB 220 CDI de 2003 | mahfoud lichani | Boite de vitesse | 5 | 17/05/2015 10h23 |
| Electropompe de direction Kangoo 2003 | PierrePeter | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 08/09/2014 21h17 |
| A4 2003 | bedoux | Compteur kilométrique | 14 | 31/05/2009 18h30 |
