Vieux 16/09/2021, 08h09   #1
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
Par défaut Vierge UCH N2 X84 renault megane
Salut a tous ,
notamment les experts renault :D
Est-ce que quelqu'un pourrait me virginiser cette eeprom d'un MCU 9S12 lu au vvdi prog. Un grand merci d'avance :)
Type de fichier : bin eeprom read vvdiprog uch ocaz.bin (4,0 Ko, 32 affichages)
Vieux 16/09/2021, 09h55   #2
mcmomo
Avatar de mcmomo
Envoyé par elmostro Voir le message
Salut a tous ,
Juste ou cas voilà ton pin code A987693CD775 et ton isk code est CD189EB23FD4
The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post:
elmostro (16/09/2021)
Vieux 16/09/2021, 10h19   #3
mcmomo
Avatar de mcmomo
Envoyé par mcmomo Voir le message
un vergine a tester
Type de fichier : bin eeprom read vvdiprog uch ocaz.bin vergine.bin (2,0 Ko, 9 affichages)
Vieux 16/09/2021, 14h12   #4
elmostro
Avatar de elmostro
Merci :)
Bon les infos pin etc sont issue du véhicule d'ocaz donc pas d'utilité pour moi [emoji12].
Je test le vierge [emoji12][emoji106]
Vieux 17/09/2021, 11h20   #5
elmostro
Avatar de elmostro
Je viens d'ouvir les 2 dumps , la taille est differente ....
Quelqu'un aurait t-il la possibilité de ma virginiser cela en manuel ?
merci d'avance :)
Vieux 17/09/2021, 11h31   #6
elmostro
Avatar de elmostro
merci d'avance :)
Vieux 17/09/2021, 12h12   #7
elmostro
Avatar de elmostro
Ou autre possibilité, j'ai pu récupérer l'isk dans l'écu edc16c3.
Merci d'avance :)
Vieux 17/09/2021, 15h13   #8
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
Salut , si il faut je peux te virginiser ISK et VIN à la main, mais je ne trouve pas pour le pin
https://diagrepaauto.fr
elmostro (17/09/2021)
Vieux 17/09/2021, 18h24   #9
elmostro
Avatar de elmostro
Merci pour ton aide :)
C'est galère de ne pas pouvoir lire l'uch d'origine, ça aurait été plus simple [emoji28].
Le vin je pourrai toujours le reecrire au launch mais c'est surtout une histoire d'isk / pin pour que la carte soit à nouveau reconnu [emoji848]
Merci pour ta proposition :)
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
WJon (17/09/2021)
Vieux 17/09/2021, 18h39   #10
WJon
Avatar de WJon
Re l'ami,
Voila pour toi au cas ou , mais comme je t'ai dis , je ne trouve pas pour le PIN.
Par contre ISK et VIN vierge
Je t'ai deja envoyé le mdp
Type de fichier : rar eeprom_read_vvdiprog_uch_ocaz_VIN+ISK_VIRGIN.rar (962 octets, 5 affichages)
Vieux 17/09/2021, 18h56   #11
WJon
Avatar de WJon
Par contre je me suis permis de regarder le Dump de notre ami mcmomo, et franchement même sans parler de la taille , le dump n'a strictement rien à voir avec le tiens.
Perso je ne chercherais pas à l’écrire celui la.
Mais peut être une erreur de la part de notre ami, je ne souhaite en aucun cas critiquer ou dénigrer son partage
elmostro (17/09/2021), mcmomo (17/09/2021)
Vieux 17/09/2021, 19h33   #12
elmostro
Avatar de elmostro
Effectivement j'ai remarqué comme toi en voulant comparer les 2 dumps que rien n'était pareil et taille plus petite...
Merci Jwon pour ton aide, on avance :)
WJon (17/09/2021)
Vieux 17/09/2021, 19h36   #13
WJon
Avatar de WJon
Je continue mes recherche si je trouve du concret , je posterai
Vieux 17/09/2021, 19h50   #14
elmostro
Avatar de elmostro
Genial merci beaucoup pour ton aide :)
J'ai lu l'ecu du véhicule d'origine edc16c3 en BDM . En suivant la doc "emulateur Julie" la zone contentant L'isk (+ pin ? ) correspondant est :
82 B3 BE 4C 00 DD D7 E6 EB 19 55 88 28 19 14 E6 AA 77 F6 E6
J'vais poursuivre les recherches également :)
Si on arrive a tout cibler, j'pourrai meme réécrire à la main le VIN + pin + isk dans le dump vu que j'ai la carte de demarrage + ecu origine :)
WJon (17/09/2021)
Vieux 17/09/2021, 19h59   #15
WJon
Avatar de WJon
Je vais regarder la doc julie , bonne idée , je n'y ai pas pensé
---------- Post added at 19h58 ---------- Previous post was at 19h54 ----------
Oui surement ISK + PIN car l'isk est beaucoup moins long que l'ensemble de cette chaine.
Ont est bien d'accord que tu est sur l'ECU d'origine du vehicule? Car je ne retrouve pas ces données da
---------- Post added at 19h59 ---------- Previous post was at 19h58 ----------
car je ne retrouve pas ces données dans ton dump uch
vierge uch megane drissdiag Immobilizer dumps/solutions 18 02/05/2021 15h14
Vds Renault Key Device v2.6 / Cartes Renault Megane et Espace sos prog Vente, Achat, Echange 0 13/05/2017 18h41
recherche dump vierge verrou de colonne Renault Megane 2 phase 1 année 2002 BILAUTO Immobilizer dumps/solutions 2 18/11/2016 20h52
vierge uch megane 2 freduj Immobilizer dumps/solutions 5 24/09/2016 20h17
Vierge DAE Megane 2 matt1781 Immobilizer dumps/solutions 5 06/08/2016 19h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h11.
