![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Je recherche une procédure d'installation clair sur Autodata 3.45 qui pose beaucoup de problèmes à son installation. Problemeb Id, activation..... merci |
| The Following User Says Thank You to karl6 For This Useful Post: | Nafs63 (17/12/2021) |
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Hello l'ami, je n'ai pas de tuto mais je l'ai déjà installé une fois, dis moi quel problème tu rencontres exactement et j'essaierai de t'aider du mieux que je peux
| The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | sidali2000 (27/02/2023) |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() ![]() |
j'ai une procedure en anglais
merci mawoussiboris,
premier problème je n'arrive pas avoir le numéro ID, j'ai bien sélectionné ''exécutez en tant qu'administrateur'' et rebouter mais j'ai un numero 640000000 qui n'est pas correcte.je suis sur w10 X64 -exécutez Install-x64.cmd pour le système 64 bits -exécutez le programme d'installation de la protection sentinelle 7.6.1 ou 7.6.6. -installez le fichier AuDaS064.exe pour le système 64 bits. ---------Je cale a cette étape----------------------------------------- -getuid64.exe pour les systèmes 64 bits ((clic droit et exécutez en tant qu'administrateur Je cale a cette etape |
#5 | |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
quelle différence avec la 3.40 ? |
#7 | |
Version : 3.44 ou 3.45 c'est kif kif
Configuration requise : Processeur Pentium IV 1,5 GHz ou supérieur ; RAM au moins 256 Mo; disque dur d'au moins 10 Go; Windows XP (x32) / Vista / 7 ---------- Post added at 10h15 ---------- Previous post was at 10h13 ---------- 3.40 c'est 2011/2012 environ 3.45 c'est 2014 ---------- Post added at 10h17 ---------- Previous post was at 10h15 ---------- Citation:
Merci Zenata, javais doute mais tu me la confirmé, donc ce n’est pas compatible avec W10 en natif.
---------- Post added at 12h55 ---------- Previous post was at 12h50 ---------- tu peux la poster ou s'est en MP? ---------- Post added at 12h57 ---------- Previous post was at 12h55 ---------- fuzz,tu peux la poster la procédure? |
ok ce soir je vais le poster.
si tu as 640000 je crois qui'il faut retirer les deux premier chiffres du code que tu as du generateur de code. |
#10 | ||
salut tony68, je suis tomber sur que tu as trouvé mais je n'ai de fichier (dseo13b.exe)
S'est pour cela que je me suis poser la questions qu'il doit avoir plusieurs façons d' d'installer Autodata. |
#12 | |
Essaye ce torrent, le fichier s'y trouve : |
| The Following 6 Users Say Thank You to ToNy68 For This Useful Post: | autodiagauto (05/03/2023), Gael85 (12/11/2021), karl6 (18/09/2021), loga31 (01/01/2022), mahfoud lichani (17/09/2021), pp08 (14/11/2021) |
pour pas ce prendre la tete , une vm pour virtual box c'est que du copier/ coller https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5811199
| The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
#14 | |
mais l'idée de le faire tourner sous machine virtuelle (sous XP ?) est une bonne idée. Ca permettrait d'avoir une version fonctionnelle |
#15 |
petit retour sur l'installation autodata 3.45, jai réussi a l'installer et vraiment s’était une une galère. J'ai bien suivi les instructions et plusieurs erreurs apparut..e0209 sentinel key not found, (autodata.exe) a rencontré un problème et doit fermer. Nous sommes désolés pour la gêne. 1- installer Vrtuelbox + Extension Pack (USB) /Windows XP 2- déactiver antivirus/pare feu Win XP 3- décompresser le dossier Autodata et aller directement au dossier Keygen, cliquer droit sur GetUid-x86 en tant que Administrateur si vous rencontrez un souci sur se compte: devenir Admis avec un MDP-> lancer exécuter, taper net user administrateur * (étoile sur le clavier) ensuite taper 2 fois le MDP il est invisible . Cote administrateur régler on revient sur GetUis-x86 clic droit en admin+MDP ont récupère le code a 8 chiffres 4-cliquer sur le fichier keygen ont rentre le code a 8 chiffres et il génère automatique une clé de registre licence.reg (double clic sur cette clé) 5-installer Emulateur_x86 et SentineDriver et tous les pilotes associés 6-install_x86 cette méthode a fonctionné pour moi |
| The Following 4 Users Say Thank You to karl6 For This Useful Post: |
| TUTO installation diagbox ( détaillé ) Problème installation | JOohns | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 03/01/2023 08h30 |
| Installation autodata | Adiagnos | Logiciel & autres documentations général | 2 | 07/11/2022 17h16 |
| Installation autodata 3.45 | nas33 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 2 | 28/06/2019 19h02 |
| autodata 3.38 | hatem006 | Logiciel & autres documentations général | 5 | 27/04/2016 18h59 |
