Vieux 17/09/2021, 21h09   #1
JOSEF
Avatar de JOSEF
Pouvoir de réputation: 7
JOSEF will become famous soon enoughJOSEF will become famous soon enough
Par défaut Mise à jour calculateur
Bonsoir Les amis svp qq peuvent m'éclairer sur la mise à jour de calculateur quand il faut faire une mise à jour calculateur ? Avec quelle outil ? Et il s'agit d'une changement de soft ou bien c'est une autre chose merci d'avance les amis
JOSEF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2021, 22h35   #2
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
En general les mises a jours sont effectuées en concession lors d'entretiens soit pour optimiser (ou pas [emoji28]) le fonctionnement du moteur, ou pour corriger des défauts constatés régulièrement sur une même motorisation comme des claquements injecteurs par exemple.
Il s'agit d'un flash (réécriture des maps) dans le calculateur moteur. Donc automatiquement le SW sera différent.
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
JOSEF (17/09/2021)
Vieux 17/09/2021, 22h42   #3
JOSEF
Avatar de JOSEF
Envoyé par elmostro Voir le message
Merci mon ami
Erreur calculateur de suspension électronique suite à la mise à jour du calculateur DreamerCC VAS5054, VCDS, ODIS 0 06/08/2017 19h50
DPO scenic mise a jour calculateur herve06300 Boite de vitesse 0 11/02/2016 14h11
Mise à jour calculateur Scenic 2 toto607 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 05/08/2015 12h18
diagbox & mise à jour calculateur... digicar LEXIA, PP2000, DiagBox 3 30/07/2013 07h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h31.
