Vieux 17/09/2021, 22h03   #1
djbilbao
Avatar de djbilbao
djbilbao will become famous soon enough
Par défaut Galletto 1260 et Audi me7.1.1 error speed
Bonsoir a tous ,
J'ai un galletto 1260 que je viens de remplacer pensait qu'il été défectueux, j'ai extrait ma carto du me7.1.1 envoyer a un mappeur et récupérer , l l'injection c'est bien déroulée ,je précise ce n'est pas la première fois je le fait depuis quelques années , batterie en double pour les 13v , je roule impeccable gain de CV et couple ,je laisse reposé et je coupe 2min après , le lendemain je veux prendre l'auto je met le contact et la p
PRNDS rouge donc écu moteur en mode sécu ,pas grave je le sort le passe en boot mode et reflash 100% sauf que la plus moyen de démarrer et faire reconnaître lecu moteur [emoji37],en boot mode imppec écriture ok en mode normal me7.1.1 impossible d'écrire lecture ok , soit mon calculo est mort soit il y a quelques choses qui m'échappe merci d'avance à tous
djbilbao est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2021, 22h31   #2
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
As tu de la com écu avec un diag? Vcds, odis etc.
Galetto 1260 est un peu dépassé... Bizarre que tu ait pu rouler avec tes nouvelles maps puis plus rien. Ça ne sent pas trop bon [emoji51]
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
djbilbao (22/09/2021)
Vieux 18/09/2021, 11h26   #3
djbilbao
Avatar de djbilbao
Salut non aucun connections sauf la première fois j'ai eu un message 16985 memory checksum error donc j'ai penser mauvais checksum , j'ai voulu ré injecter l origine et depuis plus de connexion écu même entre la boîte dialogue plus avec moteur ect ,
---------- Post added at 09h26 ---------- Previous post was at 09h23 ----------
Crois tu qu avec un kess v2 ou autre je pourrai rattraper le problème ?
Chose curieuse en boot mode aucun problème lecture écriture , après je peux lire en obd mais pas écrire [emoji58], l'écriture en boot mode idem ça marche mais une fois dans le véhicule rien
Vieux 18/09/2021, 15h43   #4
djbilbao
Avatar de djbilbao
J'ai du nouveau j'ai réussi à flasher avec le mpps en boot mode puis en obd j'ai pu restaurer la carto origine ,ouf ça redémarre mais quand j'injecte la Map du gars je démarre ,je coupe je re essaie et la en carafe , ça m'avais fait la même avec une carto lambda off d'un préparateur , le mappeur m'indique que c'est mon matériel ?!
Vieux 18/09/2021, 21h06   #5
elmostro
Avatar de elmostro
Le checksum de son fichier est il OK parceque le galletto 1260 ou autre ne le calculent pas..
En obd tu sera mieux avec un kess en effet...
Et les mappers magiciens, c'est jamais de leur faute, je me méfie... L'expérience qui parle [emoji16]
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
djbilbao (22/09/2021), jah83 (19/09/2021)
Vieux 22/09/2021, 21h41   #6
djbilbao
Avatar de djbilbao
Envoyé par elmostro Voir le message
J'ai abandonné la galletto 1260 , au profit du mpps V12/13 qui lui calcul le checksum , après avec recalculer ce dernier sur la nouvelle Map miracle ça marche , donc le mappeur ne m'avais pas calculer où fait le checksum [emoji29], ça m'apprendras , et tu avais raison [emoji6][emoji106]
---------- Post added at 19h41 ---------- Previous post was at 19h39 ----------
Un grand merci a toi [emoji106]
The Following 3 Users Say Thank You to djbilbao For This Useful Post:
elmostro (23/09/2021), Pelican (24/09/2021), thomas (22/09/2021)
Vieux 23/09/2021, 21h40   #7
elmostro
Avatar de elmostro
Impec, content que tu ait pu trouver une solution :)
djbilbao (19/11/2021), Pelican (24/09/2021)
Vieux 19/11/2021, 20h03   #8
djbilbao
Avatar de djbilbao
Merci a toi [emoji106]
Galletto 1260 ? nassiminus Immobilizer dumps/solutions 1 29/04/2017 13h38
Galletto V54 , Galletto 1260 et VCDS 12.12 willy14 Vente, Achat, Echange 14 21/04/2017 09h16
galletto 1260 ou v54 peps382000 Réparation & Programmation des calculateurs 5 11/04/2015 10h49
Sirius 32 et Galletto 1260 Formator Flasheur de calculateur 3 21/11/2010 23h22
Galletto 1260 ziregue Flasheur de calculateur 0 25/12/2009 21h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h48.
