Vieux 18/09/2021, 09h48   #1
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Par défaut ECU Valeo 207
ECU VALEO J34 P
HW : 965 169 6680
SW : 9664 1271 80
Monté sur peugeot 207 essence
Salut les amis
Quelqu’un aurait il un ECU en stock VALEO J34P ref ci dessus
Je connais pas les compatibilités…
Une photo en plus
Merci a tous
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
pp08 (20/09/2021)
Vieux 19/09/2021, 19h22   #2
Quattro899
Up
pp08 (20/09/2021)
Vieux 19/09/2021, 20h44   #3
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 62
Salut j’en ai mais pas même ref
Toute façon j’Ai déjà changer plusieurs fois ces Ecu et jamais mis même ref
Tu fait un full et roule
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
pp08 (20/09/2021), Quattro899 (19/09/2021)
Vieux 19/09/2021, 20h46   #4
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
J'ai eu des soucis sur cette référence.
Même Hw et pourtant différent a la lecture (signale comme hardware différent ).
Un conseil.
Trouve le même.
Il a été produit en grande quantité.
Il n'est pas compliqué à trouver.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
Vieux 19/09/2021, 21h00   #5
Quattro899
salut les poto merci
yen a la blinde sur ebay provenant des pays de l' EST à 50-60€
mais avec delai de livraison de 10 jours si un mec du fofo en a un c'est toujours mieux...
Nimbus en a peut etre un il confirme lundi sinon je commande et j'attend 10 jours ^^
quelle merde a enlever cette pate thermique .... lol
---------- Post added at 19h00 ---------- Previous post was at 18h56 ----------
Envoyé par ECU diag Voir le message
salut l'ami ben ecoute si t'es sur de ton coup j'veux bien test .... en bench j'ai rien pour lire le full j'espere juste que j'vais pas enlever la pate pour rien lol
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
duroi (19/09/2021), pp08 (20/09/2021)
Vieux 19/09/2021, 21h03   #6
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Envoyé par Quattro899 Voir le message
ECU VALEO J34 P
HW : 965 169 6680
SW : 9664 1271 80
Salut les amis
Une photo en plus
Merci a tous
il faut mettre même réf sinon sur certain auto tas le voyant moteur qui reste allumé. il me reste 2, mais j'ai pas la réf en tête je te dirais ça demain
n'applaudissez jamais a l'injustice
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to mindouza For This Useful Post:
duroi (20/09/2021), pp08 (20/09/2021), Quattro899 (19/09/2021)
Vieux 19/09/2021, 21h23   #7
ECU diag
Avatar de ECU diag
Dans tout les cas tu sera obligé d’enlever la résine
J’ai du en changer une dizaine et jamais mis même ref donc je sais pas d’où vous sortez sa les gars montrer moi
Le seul truk c’est alternateur piloté ou pas
Donc dans ton cas tu met pas de AAE
Vieux 19/09/2021, 21h40   #8
Quattro899
oui j'me disais ptetre que d'autres outils que je n'ai pas le fesaient en bench
probleme de cette voiture l'ami c'est un marchand qui a acheté une voiture en panne, son mecano lui a dit de changer le moteur, ce qu'il a fait résultat pas de demarreur rien.. quand j'suis venu j'avais pas de com au diag..
quand j'ai deconnecté l'ECU j'ai compris direct lol 3 pins manquantes + oxydation
bref tout sa pour dire que moi j'vais lui remonter un ECU opérationnel avec son full mais je garantie pas que la caisse va demarrer, j'sais pas ce qu'elle reserve encore ...
pp08 (20/09/2021)
Vieux 19/09/2021, 21h43   #9
Pouvoir de réputation: 275
Slt un amis lui a réussi à ressouder des pin pas trop beau mais la voiture roule encore lol le mieux sais cloner et changer le boîtier thermostatique..
mcmomo (20/09/2021), pp08 (20/09/2021), Quattro899 (19/09/2021)
Vieux 19/09/2021, 22h14   #10
Quattro899
Salut l’ami,
Qu’apelle tu boitier thermostatique ??
J
pp08 (20/09/2021)
Vieux 19/09/2021, 22h23   #11
ECU diag
Avatar de ECU diag
Ah oui si tu change pas la sonde le problème va recommencer
The Following 4 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
akasa67 (19/09/2021), mcmomo (20/09/2021), pp08 (20/09/2021), Quattro899 (19/09/2021)
Vieux 19/09/2021, 23h11   #12
L'eau remonte part le faisceau soit un soucis de sonde d'eau soit le boitier thermostatiques la ou se trouve cette fameuse sonde d'eau et l'eau pénétre dans l écu..
Vieux 19/09/2021, 23h16   #13
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
boîtier thermostatique = calorstat piloté
pas moyen de bricoler les pins ????
---------- Post added at 21h16 ---------- Previous post was at 21h15 ----------
Pas moyen de tirer des câbles soudés a l'intérieur de l'écu ???
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
Vieux 19/09/2021, 23h25   #14
Quattro899
Ok merci pour la precision, je connaissais pas ce pb
Zenata cette voiture est destinée a la revente j’peux pas me permettre de bricoler sa…
Vieux 20/09/2021, 13h28   #15
Quattro899
C’est bon les potos nimbus m’en envoie un avec la ref identique
Merci a tous
Bonne journee TE
The Following 4 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
akasa67 (20/09/2021), golfio77 (20/09/2021), mcmomo (20/09/2021), nimbus (20/09/2021)
Valeo v42 amrougafsa Transponder, code pin 3 16/03/2020 11h32
Isp bsi valeo 207 sandy976 Compteur kilométrique 16 11/02/2015 16h10
valeo V34.1 Firas Immobilizer dumps/solutions 3 15/10/2014 14h03
Pin BSI valeo 307 Ben29200 Transponder, code pin 14 10/01/2014 12h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h03.
