Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
Bonjour les amis alors les défaut de diesel sont difficiles vraiment cette fois avec crafter VW 2l code moteur CKTB la voiture démarre facile lorsque on roule perte de puissance et code défaut p0087 pression d'injection de système carburant trop base alors on a changé filtre carburant les régulateurs des pressions capteur aussi les injecteurs et enfin le pompe hp toujours même défaut on a contrôlé tt les canalisations carburant le pompe de gavage fournir 12 bar je vais deriger vers le calculateur qq conseil SVP les amis merci d'avance
#2 | |
avec le diag prend la consigne et la reel du common rail si tu change par des pièces occaz ce sont peut etre de mauvaises pièces aussi ... ces pompes sont assez fragile
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
Tu les trouves où les 12 bars... pression d'alimentation à 3.5 bars de mémoire !! |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | JOSEF (18/09/2021) |
#5 | |
et moi sa t'interesse pas ce que je dis ? minimum c'est de repondre quand on essaie de t'aider bonne chance
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | JOSEF (18/09/2021) |
#7 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Dans le manuel de réparation c'est marqué 3.5bars mini, Alors dans ce cas 12bars je crois que c'est bon,,
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | JOSEF (19/09/2021) |
| Ezs Crafter | smarelo | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 9 | 28/07/2020 19h01 |
| EZS Crafter | Meziane93 | programmation & synchronisation de clé | 8 | 12/10/2019 13h02 |
| Vol d’ecu Crafter | baxR | Réparation & Programmation des calculateurs | 12 | 29/08/2019 23h11 |
| Crafter 2.5 tdi | Meziane93 | Chiptuning | 14 | 14/06/2019 09h51 |
| fap crafter | SCAN-DIAG | Tableau de bord en général | 4 | 01/02/2012 10h17 |
