Vieux 18/09/2021, 23h41   #1
AME
Avatar de AME
Par défaut Secuity Access error sur VCDS
Sur une Octavia 3 de 2017 avec un Moteur DDYA , je n'arrive pas rentrer le code de surité pour autoriser les tests et les adaptations.
J'ai essayé avec VCDS 20.4.2 et 21.3.0, idem
Alors que cela fonctionne tres bien sur ma Passat B7 de 2015 avec un moteur CAYA.
The Following User Says Thank You to AME For This Useful Post:
fenril68 (19/09/2021)
Vieux 19/09/2021, 00h14   #2
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 45
Bonjour sonde original ou clone ?
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post:
boris93600 (19/09/2021)
Vieux 19/09/2021, 09h26   #3
AME
Avatar de AME
Envoyé par fenril68 Voir le message
J'ai une 12.10.0 avec ATMEL reprogrammé en 21.3
Et une HEX-V2 en 20.4.2 EN+FRM d'origine
Hélas Clone toutes les deux, mais on très bien ponctionnées sur toutes les voitures jusqu'alors.
---------- Post added at 09h26 ---------- Previous post was at 09h24 ----------
Il faut lire "fonctionnées" et non "ponctionnées"
Vieux 19/09/2021, 10h20   #4
AME
Avatar de AME
je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas :
Trouvé sur un forum Russe :
Incompatibilité de VCDS 20.4.2 et "Vasya Diagnostician 19.6" avec l'ECU Delphi DCM6.2V
Dans ma Fabia NJ3 avec moteur CUSB, ECU installé avec le moteur HW : 04B 907 445 (Delphi DCM6.2V), avec firmware N° de pièce SW : 04B 906 027 B , (Composant : R3 1.4l TDI H08 9084).
Malgré le fait que VCDS entre dans le bloc 1 et affiche des informations, lorsque vous essayez de modifier l'encodage, l'erreur Erreur 31 : demande hors plage apparaît .
Si vous entrez le code d'accès de sécurité standard 27971, le contrôleur d' erreur a refusé d'envoyer une graine ! Erreur 7F : Service non pris en charge dans la session active
Pièces de rechange sur la photo : 04B906027B
Lorsque vous essayez d'exécuter un test dans Output Tests, VCDS ou "Vasya diagnostician", l'erreur 7F 22 7F apparaît .
Dans le même temps, CarScanner et ODIS encodent et exécutent les tests dans ce bloc sans problème.
Vieux 19/09/2021, 10h37   #5
fenril68
Avatar de fenril68
Envoyé par AME Voir le message
Cherche pas tu viens d’atteindre les limites de ton clone....j’ai eu le même souci sur un crafter....prochain achat un Vcds ori
The Following 2 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post:
Quattro899 (19/09/2021), yahiadiag (19/09/2021)
Vieux 19/09/2021, 11h13   #6
boris93600
Avatar de boris93600
Ton "Hex-V2" est en ARM_STM32Fxxx ou Atmega_(+loader9.2) ?
alfa-fiat (03/04/2024)
Vieux 19/09/2021, 11h34   #7
AME
Avatar de AME
C'est un Atmega 162
Vieux 19/09/2021, 13h44   #8
boris93600
Si tu as un autre PC, essaye vcds 18.9 avec loader 7.2.
Mais c'est pas garantie que ça marche ....
Il faut garder à l'esprit que plus on avance dans les versions et plus le soft est optimisé pour HexV2.
jah83 (25/09/2021)
Vieux 19/09/2021, 19h17   #9
AME
Avatar de AME
Si , tu as ça qui traîne dans un coin, je suis intéressé...
J'ai trouvé le soft VCDS 18.9 mais le firmware de ma sonde n'est pas compatible.
Vieux 19/09/2021, 19h40   #10
boris93600
Envoyé en MP ...
AME (19/09/2021)
Vieux 19/09/2021, 20h43   #11
boris93600
Oups, je n'avais pas fait attention, mais tes captures d'écran "russe" vienne d'une version 18.9, donc je pense que c'est mort en atmega.
Reste à tester avec Clone ARM STM32Fxxx, sinon en HexV2 officiel ça fonctionne impeccable.
Vieux 25/09/2021, 12h50   #12
AME
Avatar de AME
Bon finalement, le problème venait à la fois de la sonde clone avec mon ATMEGA162 et de la version du soft.
Avec une sonde équipée d'un STM32 toutes les versions de VCDS accepte le code security
Avec mon ancienne sonde équipée d"un ATMEGA162, seule la dernière version EN 21.9 accepte le nouveau code de sécurité S12345
Grace à BORIS , j'ai inverti dans une sonde avec un STM32
Encore Merci à lui pour son aide
The Following 5 Users Say Thank You to AME For This Useful Post:
alfa-fiat (03/04/2024), boris93600 (25/09/2021), fenril68 (26/09/2021), jah83 (25/09/2021), thomas (25/09/2021)
VCDS AIRBAG VW20 SECURITY ACCESS (golf7) CHATONDU38 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 20 24/03/2018 11h58
write error xprog m hc08 start error alexisraynaud Immobilizer dumps/solutions 5 12/08/2014 12h42
Error fatal : Unknown error during init djkikou Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 7 06/02/2014 10h07
activation access multidiag francois Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 15 19/01/2012 10h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h13.
