Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, j'ai mon bof qui a une A5 3l tdi qui a due mal a demarrer a chaud tout les voyant tableau de bord s'allume, defaut comunication calculateur moteur j'ai verifier les relais et permutter rien ne change merci de votre aide, cordialement
Pouvoir de réputation: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt trouve un calculateur clone le ou essaye de tresser quelque choses de froid dessus..
#3 | |
voir en premier batterie et charge alternateur si c'est bon , poster scan complet de tous les calculos ---------- Post added at 20h13 ---------- Previous post was at 20h12 ---------- et avec tu start pilote lorsque le moteur chaud est ce qu'elle démarre de suite ??? ---------- Post added at 20h15 ---------- Previous post was at 20h13 ---------- Citation:
pourquoi de suite incriminer l'ecu moteur ???
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | akasa67 (20/09/2021) |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut le mieu est de poster un scan complet pour que l’on puisse t’aider
Un log scan auto vcds , avant toute chose
---------- Post added at 20h19 ---------- Previous post was at 20h17 ---------- un tuto pour le log https://ankk-vagcom.com/vcds-autoscan/
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
En effet, je pense également que le problème est bien électronique ou de câblage électrique. Surtout avec tous les voyants qui s'allume, il doit y avoir un problème sur le réseau CAN de communication.
Bonjour, voici le log complet merci de votre aide bye
En effet oui Moi je contrôlerai l’alimentation ecu quand le problème est present Si alim ok ouverture de l’ecu pour identifier si il a prit l’eau ou autre degat Si c’est sa achat d’un nouvel ecu et transfert immo Ou clone partiel si ecu non identique mais compatible Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | rrguillaume (20/09/2021) |
Bonsoir donc j'ai verifier les alimentation c'est ok , et j'ai ouvert l 'ecu mais rien vue d'exeptionnel , j'en ai commande un pour le cloner on verra le resultat .. Merci de votre aide bye
#10 | |
Ok dac Un edc17 ne se clone pas [emoji3526] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#11 | |
| The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
il me semble qui faut un outil officiel pour le clonage sur ce type de calculateur pour le cks etc mais je pense fortement que la panne et la ...
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | rrguillaume (21/09/2021) |
01314 - Module de commande du moteur : aucune communication Causes possibles Câblage/connecteurs CAN-Databus de/vers le module de commande du moteur défectueux Défaut(s) enregistré(s) dans le module de commande du moteur Le module de commande du moteur a récemment clignoté ou reconfiguré Solutions possibles Vérifiez le câblage/les connecteurs CAN-Databus depuis/vers le module de commande du moteur Vérifier les blocs de valeurs de mesure (MVB) Généralement, les blocs de valeurs de mesure (MVB) 125+ affichent l'état actuel de la communication https://vag-repair.com/01314-calcula...ur-relais-109/ voir relais 109
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | rrguillaume (21/09/2021) |
#15 |
Bonjour justement j'allais pose la question si j'ecris le backup au ktag officiel y auras t il une procedure d'adaptation a faire si oui avec quel outil de diag ? ou je dois faire un immo off ? merci
| citroën Evasion 2L HDI (moteur RHW) ne demarre pas à chaud | zingilingiling | Peugeot, Citroën | 23 | 17/03/2019 19h21 |
| Peugeot 406 ne demarre pas a chaud | slimane | Automobile en général | 17 | 29/07/2014 22h52 |
| C5 2.2HDI Remplacement MOTEUR +CALCULATEUR Bosch + BSI + CLE mais ne Démarre pas !!!! | BILAUTO | Peugeot, Citroën | 8 | 09/03/2014 21h04 |
| 807 hdi 2.2 pas de comunication avec calculo moteur | Malfra90 | Peugeot, Citroën | 3 | 23/01/2014 20h03 |
| defaut du vas5054 en comunication usb ou bluetooth | rrguillaume | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 10/09/2012 06h47 |
