Vieux 20/09/2021, 16h02   #1
Ghost 34
Avatar de Ghost 34
Ghost 34 is on a distinguished road
Par défaut Carprog v8.21
Salem la team,
J'espère que vous allez bien et que vous avez tous passé un bon weekend 🙏🏼.
Je viens vers vous car j'ai reçu mon carprog (clone). J'étais sur le point de faire un crash reset sur une twingo 2 ( 1er fois de ma vie 😂 ) et en voulant souder les fils de mon clone je me suis aperçu que les couleurs des fils officiel et le clone ne correspondent pas ! Donc je peux pas me souder directement sur l'eeprom.
Quelqu'un a déjà eu ce problème ? Ou il existe un schéma électrique ?
Merciii la team d'avoir pris le temps de lire ce message jusqu'à la fin. Bonne journée à vous 🙏🏼
Ghost 34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ghost 34 For This Useful Post:
Polack45 (15/11/2021)
Vieux 20/09/2021, 16h14   #2
mcmomo
Avatar de mcmomo
Envoyé par Ghost 34 Voir le message
Salem la team,
Le mieux c est de dessouder l l'eeprom 95160 et avec la pince tu fait ta lecture pour faire le crash clear
mcmomo est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to mcmomo For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (20/09/2021), duroi (20/09/2021), Ghost 34 (20/09/2021), phil1 (20/09/2021), Quattro899 (20/09/2021)
Vieux 20/09/2021, 18h32   #3
Ghost 34
Avatar de Ghost 34
Envoyé par mcmomo Voir le message
Pour dessouder le mieux c'est d'utiliser un faire à air chaud ? et pareil pour ressouder ? si oui tu as des conseils d'achats (model, température min-max etc...) ?
---------- Post added at 16h31 ---------- Previous post was at 16h30 ----------
J'ai oublié le MERCI désolé et merci pour ta réponse
---------- Post added at 16h32 ---------- Previous post was at 16h31 ----------
Merci pour ta réponse. Pour dessouder le mieux c'est d'utiliser un faire à air chaud ? et pareil pour ressouder ? si oui tu as des conseils d'achats (model, température min-max etc...) ?
mcmomo (20/09/2021)
Vieux 20/09/2021, 18h39   #4
mcmomo
Avatar de mcmomo
Oui avec une station a air chaud sur ali a 30 40 € et pour ressouder tu renforce avec un fer
The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post:
Vieux 20/09/2021, 19h27   #5
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
salut l'ami,
j'ai jamais vu une pince aussi pourrie que celle du carprog chinois... elle est degeu, mais pas le choix si ya que sa comme matos sinon tu peux regarder ce diagramme tu fais correspondre tes fils ( numéro de pin ) avec celle des diagrammes carprog comme sa tu t'embrouille pas
mais t'auras pas la meme a moins que tu mette tes propres cable avec la bonne couleur
Type de fichier : jpg A4_EEPROM_Adapter_diagram.jpg (47,9 Ko, 42 affichages)
The Following 8 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
autodiagauto (21/09/2021), Bird971 (21/09/2021), fkminos (21/09/2021), Ghost 34 (20/09/2021), klif26 (20/09/2021), mahfoud lichani (20/09/2021), mcmomo (20/09/2021), phil1 (20/09/2021)
Vieux 20/09/2021, 20h43   #6
mcmomo
Avatar de mcmomo
Envoyé par Quattro899 Voir le message
salut l'ami,
Salam quattro
C est vrai c est une merde la pince fourni par carprog....j ai récupéré une pince d un ezp2020 et je l est souder sur la fiche du carprog
The Following 3 Users Say Thank You to mcmomo For This Useful Post:
Bird971 (21/09/2021), phil1 (20/09/2021), Quattro899 (20/09/2021)
Vieux 20/09/2021, 20h58   #7
Quattro899
Salam momo bravo c’est ce qui a de mieux a faire … j’vais en bidouiller une moi aussi ;)
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Bird971 (21/09/2021), mcmomo (20/09/2021)
Vieux 20/09/2021, 21h04   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Pour les non pro de l air chaud il est largement conseille d'utiliser une buse adaptée pour ne pas surchauffer ce qui ne doit pas l etre
Et
De proteger ( Krapton ou fil alu ) le reste des composants
l utilisation d un thermocouple de surface sur le pcb est aussi tres utile
Au revoir
OS
The Following 4 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
Bird971 (21/09/2021), Ghost 34 (20/09/2021), mcmomo (20/09/2021), phil1 (20/09/2021)
Vieux 20/09/2021, 21h12   #9
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
slt les gars
j avais commander ca je penser bricoler un truc
mais je me suis aperçu trop tard c est pr les dip8
ca existe pas pour les sop8 ?
https://fr.aliexpress.com/item/40011...2a976c37QObdi9
Vieux 20/09/2021, 21h34   #10
mcmomo
Avatar de mcmomo
Par défaut pince et sop8
moi j ai bricoler sa
Type de fichier : jpg 20210920_212434.jpg (87,8 Ko, 37 affichages)
Type de fichier : jpg 20210920_212456.jpg (88,0 Ko, 34 affichages)
Bird971 (21/09/2021), Ghost 34 (20/09/2021), nasisamy (23/10/2021), phil1 (20/09/2021), Quattro899 (20/09/2021)
Vieux 20/09/2021, 21h40   #11
phil1
Avatar de phil1
haha j ai peut etre trouver mon bonheur
https://fr.aliexpress.com/item/40011...49858659%22%7D
Bird971 (21/09/2021), Quattro899 (20/09/2021)
Vieux 20/09/2021, 21h50   #12
mcmomo
Avatar de mcmomo
Faut pas avoir la tremblote ....dessoude l ami ya rien de meilleur
The Following 4 Users Say Thank You to mcmomo For This Useful Post:
Bird971 (21/09/2021), fkminos (21/09/2021), phil1 (20/09/2021), Quattro899 (20/09/2021)
Vieux 20/09/2021, 21h52   #13
Quattro899
il fait peur ton truc copain ^^
The Following 4 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Bird971 (21/09/2021), fruky (21/09/2021), mcmomo (20/09/2021), phil1 (20/09/2021)
Vieux 20/09/2021, 21h53   #14
phil1
Avatar de phil1
slt momo effectivement ta pas tort ..apres on veut tous gagner du temps ..lol
The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
Bird971 (21/09/2021), mcmomo (20/09/2021), Quattro899 (20/09/2021)
Vieux 20/09/2021, 21h55   #15
Quattro899
c'est propre !
Carprog 8.21 DIAGAUTO33 Programmeur de chip 10 06/10/2019 09h52
Carprog V10.93 ROD62 Autres 9 20/05/2019 16h40
carprog 8.21 benazze38 Vente, Achat, Echange 0 26/03/2019 16h53
Carprog 7.81 Verdun Programmeur de chip 11 08/03/2016 20h45
carprog 7.52 kevin22 Immobilizer dumps/solutions 1 11/01/2015 23h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h49.
