Vieux 22/09/2021, 10h16   #1
leblanc76418
Avatar de leblanc76418
leblanc76418 will become famous soon enoughleblanc76418 will become famous soon enough
Par défaut Bruit dans direction Sharan 1 2.0 TDI PH2
Bonjour à tous, je rencontre un soucis sur le Sharan de ma femme.
La direction est bruyante quand on tourne, sauf en accélérant aucuns soucis :
- j'ai alors d'abord pensé à vérifier toute trace de fuite du liquide de DA mais ce n'est pas le cas, j'ai quand même purger le liquide par précaution.
- Je viens de remplacer la pompe de DA et toujours pareil.
Cela pourrais venir de la crémaillère en elle même ?
Pour moi une crémaillère de direction fatigué les symptômes seraient plutôt un manque de précision dans la direction et non un bruit de couinement comme c'est le cas.
leblanc76418 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2021, 10h30   #2
kikiduquatre-vingt-douze
Avatar de kikiduquatre-vingt-douze
kikiduquatre-vingt-douze will become famous soon enough
Question les coupelles qui gricent ?
moi je les démonte et remet de la graisse dedans si les veulent bien s'ouvrir
---------- Post added at 10h30 ---------- Previous post was at 10h27 ----------
Envoyé par leblanc76418 Voir le message
ça chouine ou ça chouine ?
kikiduquatre-vingt-douze est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2021, 11h23   #3
leblanc76418
Envoyé par kikiduquatre-vingt-douze Voir le message
J'ai pas bien compris ce aue tu veux dire ?..
Tu démonte la crémaillère pour graisser l'intérieur ?
The Following User Says Thank You to leblanc76418 For This Useful Post:
Vieux 22/09/2021, 11h51   #4
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
le liquide de DA est sale c est un probleme courant ,il faut le vidanger et le changer
Attention suivant l annee c est soit de huile hydrailque soit de la Pentosin ( vert ) les deux liquides ne sont absolument pas compatibles pour les joints internes
https://www.youtube.com/watch?v=VuPALAnHjRM&t=32s
La pentosin est tres chere sauf en marque FEBI
Au revoir
OS
leblanc76418 (22/09/2021)
Vieux 22/09/2021, 13h41   #5
leblanc76418
Merci @OVERSPEED je viens de chercher justement selon mon année quel type de liquide il me faut mais je ne trouve pas l'info
---------- Post added at 11h41 ---------- Previous post was at 11h38 ----------
EDIT : je viens de trouver c'est le vert qu'il me faut et j'ai mis le rouge :(
Je vous tiens au courant !
Vieux 22/09/2021, 14h06   #6
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Apres 2002/2003 c est tres generalement du vert sauf chez Mercedes qui a fait de la resistance aux ecolos
il y a plus qu a vidanger
Au revoir
OS
leblanc76418 (29/09/2021)
Vieux 29/09/2021, 10h01   #7
leblanc76418
Salut à tous, @OVERSPEED j'ai enfin reçu mon liquide de DA Pentosin.
J'ai vidanger correctement tout mon ancien liquide "comme dans la vidéo" et remis le nouveau au niveau Max en prenant soin de purger en tournant mon volant de droite à gauche plusieurs fois mais rien n'y fait .
Elle me rend fou cette auto, j'ai changé pompe de DA / vidange liquide DA et toujours pareil la pompe fait un sacré bruit j'y comprend plus rien...
Vieux 29/09/2021, 13h04   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
OK c est au moins ca de fait de toute facon c etait a faire , les micro limailles tuent le systeme hydraulique
Question : apres utilisation sur route l huile dans le reservoir est fluide ou ''en mousse ''
Au revoir
OS
Vieux 29/09/2021, 14h14   #9
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
test fuite circuit ( aspiration air )
https://www.youtube.com/watch?v=05-x9GqUQD0
Dans certains bocaux huile direction il y aun debulleur qui peut aussi etre casse ( comme sur les Volvo ) c est a verifier aussi
Vieux 29/09/2021, 15h42   #10
est-ce que tu peux lire les titre de mon messages ?
vous lisez avez quoi (smartphone ect...) ?
Bruit direction megane 2 1.5dci idriss Automobile en général 7 15/09/2020 17h03
Bruit supsect dans compartiement moteur Opel adam zingilingiling Opel-Vauxhall, Saab 2 28/04/2020 12h28
bruit direction assistée 307 sw soustourou Automobile en général 3 12/03/2016 11h32
bruit dans moteur laguna 1.8l 16s cedmtech Mécanique générale 5 18/04/2014 11h26
Bruit direction peugeot 106 jean-michel Automobile en général 0 11/04/2012 07h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h28.
