Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Existe t-il une méthode permettant de s'y retrouver dans tous les IDs proposé par VCDS ? Je m'explique : Un exemple, je cherche à mesurer la pression de suralimentation G31 ( capteur 26 ) ![]() Pour la consigne, c'est assez facile à trouver, mais pour la valeur mesurée ??? J'ai fini par trouver que c'était l'ID07738 sur ce moteur. Mais franchement "Entrée rad. air sural.: transm. pression 1 b1: tens. brute" c'est par tres parlant. Surtout que sur un autre moteur, la meme info aura un autre ID , et une autre désignation. Dans cette désignation, on peut avoir des abréviation, des parties en anglais ... Bref, la même info mais avec une désignation complètement différente. Adresse 01: Moteur (04L 906 056 GT) IDE00190 Pression de suralimentation de consigne 1.107 bar IDE07733 Transmetteur pression atmosphérique 1 b1: valeur brute 0.992 bar IDE07738 Entrée rad. air sural.: transm. pression 1 b1: tens. brute 1001 mbar Je dois vérifier le bon fonctionnement des vannes des gaz d'échappement J883 et du recyclage des gaz d'échappement V339, mais je n'ai pas trouvé les ID qui correspondait dans les centaines de mesures proposées. |
J'ai trouvé une méthode empirique !
Je débranche le capteur concerné. Du coup ça rajoute un défaut dans le calculateur. En plus du code défaut, le calculateur donne des infos supplémentaires : 1 Code défaut trouvé: 30531 - Transmetteur de volet de gaz d'échappt P048B 00 [039] - Défaut électrique Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 192272 km Date: 2021.09.23 Temps: 14:54:34 Régime moteur: 772.50 /min Valeur de charge normée: 27.5 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissement: 60 °C Température air d’admission: 41 °C Pression de l'air ambiant: 990 mbar Tension borne 30: 14.023 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Actionn. volet éch.1 b1: réponse pos. - valeur assignée: 95.19 % Actionn. volet éch.1 b1: réponse pos. - valeur eff.: 100.00 % Actionn. volet éch.1 b1: réponse pos. - offset fermeture: 4.00 % Actionn. volet éch.1 b1: réponse pos. - tension brute: 0.000 V Et du coup, ces destinations sont connues dans la liste des valeurs à surveiller Il y a pas une méthode plus simple ? Car pour surveiller la position du volet des gaz d'échappement J883, je me retrouve à surveiller la valeur : Actionn. volet éch.1 b1: réponse pos. - valeur eff. Ce n'est pas super intuitif ! |
| répertoire organes schémas psa | dudu_15150 | Revue Technique Auto | 0 | 23/03/2021 10h12 |
| Mesurer trims | uncleseb | Chiptuning | 3 | 05/03/2020 17h53 |
| Visucode (Code Organes Schema Elec Renault) | Jo2922 | Logiciel & autres documentations général | 0 | 16/09/2017 23h21 |
| Bons Baisers d'Alger | Zelektrix | cimetière de présentation | 3 | 22/01/2014 06h45 |
