Vieux 23/09/2021, 11h43   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut Création PCB sur CNC
Je viens de mettre en place ma mini CNC (Reste plus qu'a brancher )
Est ce qu'une personne de TE actif , a un projet en cours et qui aurait besoin d'un petit PCB ?
Le but est de pouvoir régler ma machine sur un projet concret et qui servira.
Sans êtres pressé non plus.
Type de fichier : jpg 600-c-10.jpg (23,5 Ko, 63 affichages)
The Following 11 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
autodiagauto (23/09/2021), boris93600 (23/09/2021), fenril68 (23/09/2021), fils (23/09/2021), jah83 (23/09/2021), k.emra (27/10/2021), mawoussiboris (15/02/2022), MecaTech (23/09/2021), Quattro899 (23/09/2021), vv58 (15/02/2022), zefirin (23/09/2021)
Vieux 23/09/2021, 12h24   #2
Pouvoir de réputation: 105
Merci pour ta proposition. Yes j ai un projet tête bdm bsi del... en format eagle à faire réaliser. Un membre m’a fait un proto mais pas en Cnc.
Ça t intéresse d essayer ?
Thanks
Vieux 23/09/2021, 12h28   #3
zingilingiling
Salut Fils commi tu vas ?
Dépose ton fichier en format que tu as que je puisse me pencher dessus.
The Following 2 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
boris93600 (23/09/2021), fils (26/10/2021)
Vieux 23/09/2021, 12h30   #4
Merci pour ton retour. Nickel je préfère te l envoyé en privé il m a demander pas mal de travail :-)
En fait il y’a 2 modèle de Hw donc 2 petit pcb.
zingilingiling (23/09/2021)
Vieux 23/09/2021, 12h32   #5
zingilingiling
OK pas de probleme.
Vieux 23/09/2021, 15h40   #6
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Un bon logiciel de prgrammation pas cher et avec une doc en francais pour ceux qui ont des pbs avec l anglais
http://www.cambam.info/
Au revoir
OS
The Following 6 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
dede83 (15/02/2022), MecaTech (23/09/2021), phi (15/02/2022), pp08 (23/09/2021), zefirin (23/09/2021), zingilingiling (23/09/2021)
Vieux 23/09/2021, 15h46   #7
zingilingiling
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Au revoir
OS
J'utilise un "Level" au dessus Mastercam
Peux être que Cambam a un module PCB ?
Dernière modification par zingilingiling ; 23/09/2021 à 15h56.
Vieux 23/09/2021, 17h31   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
je ne fais que du 2.5 D donc detourage et percage sur une petite machine ''chinoise'' que j ai amelioré pour faire du PCB proto par gravure laser et du percage donc ce petit logiciel est suffisant pour moi .
Sinon je fais mes PCB proto sous Autocad et je convertis en Gerber apres validation et proto , je peux normalement transformer des Gerbers en DXF
J ai beaucoup utilisé ma machine CNC pour faire des antennes donc des formes geometriques qui ne sont prevues par les logicilels comme Eagle et Altium
Au revoir
OS
pp08 (23/09/2021)
Vieux 23/09/2021, 19h32   #9
Photos envoyé en mp merci zing :-)
Vieux 23/09/2021, 19h34   #10
zingilingiling
Je regarde ça , je te tiens au jus.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
fils (23/09/2021)
Vieux 26/10/2021, 21h01   #11
zingilingiling
Voici un 1ere essai, reste plus qu'à faire valider par fils.
A la demande du créateur, aucune info sera donnée sur cette tête BDM.
Type de fichier : jpg IMG_20211026_205136.jpg (67,5 Ko, 52 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20211026_205030.jpg (87,4 Ko, 49 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20211026_204959.jpg (89,9 Ko, 39 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20211026_193719.jpg (80,1 Ko, 51 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20211026_193651.jpg (86,5 Ko, 54 affichages)
bkprog13 (27/10/2021), chipshop (15/02/2022), electronico (26/10/2021), elmostro (26/10/2021), fils (26/10/2021), jah83 (15/02/2022), jeremy72 (15/02/2022), k.emra (27/10/2021), Med1387 (15/02/2022), WJon (26/10/2021), zefirin (27/10/2021)
Vieux 26/10/2021, 21h20   #12
Beau boulot Zing elle claque bravo :-)
elmostro (26/10/2021), WJon (26/10/2021), zingilingiling (26/10/2021)
Vieux 26/10/2021, 21h22   #13
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
Énorme [emoji41] super taf [emoji106]
elmostro est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
fils (26/10/2021), zingilingiling (26/10/2021)
Vieux 26/10/2021, 21h47   #14
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Sympa le travail
Une etape suplementaire qui facilite grandement la soudure .
https://www.youtube.com/watch?v=wvU2yyfH-XE
film mask durcissable sous UV
il faut une lampe UV de manucure á 30 Euro et un peu de temps
Au revoir
OS
Vieux 15/02/2022, 01h51   #15
TamDiag
Avatar de TamDiag
TamDiag is on a distinguished road
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Bonjour zingilingiling,
Pour une première c'est vraiment bien et ça a l'air de faire le job.
Mais comme ça fait 25 ans que je fais des PCB en gravure anglaise sur une LPKF je me permets quelques remarques qui te serviront ou pas :-)
- La largeur fraisée pour isoler les pistes me semble très grande. Pour un circuit simple ça passe mais dès que ça sera plus dense, ça va vite être limitant. La largeur au standard LPKF c'est 0.2mm ce qui permet de passer jusqu'à 2 pistes entre des pads espacés de 1.27mm.
- Pareil autour des pads ce qui est plus gênant encore car ça réduit la surface de contact pour la soudure et favorise les décollements de pastilles si on chauffe un peu trop longtemps. Toujours chez LPKF on utilise 0.3mm autour des pads.
- Le cuivre a l'air griffé. Utilise plutôt une gomme abrasive pour PCB, ça fait plus joli ! :-)
Mais bon, cela dit c'est peut-être difficilement applicable si tu travailles en 3 axes car pour graver en 0.2mm de large, on ne peut pas utiliser de fraise droite car trop cassante. On utilise des fraises coniques et la largeur de coupe dépend de la profondeur de fraisage. Et je sais que c'est difficile d'être aussi précis en 3 axes. C'est pour ça que LPKF (qui est quand même précurseur et la référence dans ce domaine) travaille sur 2,5 axes: X, Y et le Z en tout ou rien avec un réglage manuel de la partie de la fraise qui dépasse de la butée en contact avec le cuivre pour contrôler parfaitement la profondeur de fraisage. J'ai d'ailleurs aussi une fraiseuse 3 axes avec en option une tête spécifique PCB qui reproduit cet effet 2,5 axes. Mais je m'en suis jamais servi ayant la LPKF à côté...
Et enfin pour fraiser en 0.2mm faut quand même tourner vite (32 000tr/min) ce que toutes les broches ne permettent pas. Mais dans ce cas faut peut-être juste réduire la vitesse d'avance et être patient...
Voilà, c'était aussi pour parler d'un domaine où j'ai quelques compétences car en Diag je suis encore un bébé ! :-)
TamDiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to TamDiag For This Useful Post:
elmostro (15/02/2022), jeremy72 (15/02/2022), OVERSPEED (15/02/2022), pp08 (15/02/2022), Tristan25 (15/02/2022), vv58 (15/02/2022), zingilingiling (15/02/2022)
Création de (04) Quatre Séctions messaid saadane Probleme des membres 7 12/12/2018 21h48
Logiciel création site web Ben29200 Informatique 11 01/10/2013 12h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h08.
