Vieux 24/09/2021, 13h34   #1
ABDI
Avatar de ABDI
Par défaut Immo off siemens s111730108 b
Bonjour les amis je voudrais des infos sur cette écu pour le mettre en off
---------- Post added at 11h34 ---------- Previous post was at 11h33 ----------
Désoler c est sur megane 1 de 1996
Vieux 24/09/2021, 22h19   #2
2CVkatia
Avatar de 2CVkatia
2CVkatia will become famous soon enough2CVkatia will become famous soon enough
Salut ABDI le OFF ce fait dans l'EEPROM DU 68HC11
2CVkatia est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to 2CVkatia For This Useful Post:
ABDI (24/09/2021)
Vieux 24/09/2021, 22h32   #3
ABDI
Avatar de ABDI
Envoyé par 2CVkatia Voir le message
Slt tu veux dire le MCU 68hcp11
Vieux 25/09/2021, 07h51   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut je confirme c est dans le hc. A priori lecture possible in circuit mais perso je préfère les dessouder
Vieux 25/09/2021, 08h15   #5
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut il ya une autre methode qui fonctionne sur siemens de cette generation j ai essayé sur fenix 5 et ça fonctionne tres bien mais elle est contraignante il faut avoir le code antidem de l ecu (4 chiffres) et le rentrer dans ecu mais sur une autre voiture ou avec un autre ucbic et bien sur couper la ligne immo des l operation faite bonne journé
---------- Post added at 08h15 ---------- Previous post was at 08h13 ----------
rentrer le code en general par boton cpe
Vieux 25/09/2021, 08h38   #6
ABDI
Avatar de ABDI
OK les amis je vais essayer de lire ce fameux mcu
Vieux 25/09/2021, 11h22   #7
ABDI
Avatar de ABDI
avec quoi vous lisez ce mcu j ai essayé carprog sans résultat à moins de mettre trompé sur le branchement je sais que upa le fait met je ne le possède pas
---------- Post added at 09h22 ---------- Previous post was at 09h15 ----------
Voici une photo de ce que j ai sur la doc de carprog
Vieux 25/09/2021, 15h01   #8
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 41
Salut tu as appliqué les instructions (en anglais sur ton pinout)et levé la bonne pin ?
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
ABDI (25/09/2021)
Vieux 25/09/2021, 15h09   #9
ABDI
Avatar de ABDI
Envoyé par Mook31 Voir le message
Moi est anglais cà fait 2
Vieux 25/09/2021, 15h17   #10
Mook31
Avatar de Mook31
Vérifie aussi ton câble A10 car souvent les couleurs ne correspondent pas.
Tu as pas xprog ?
ABDI (25/09/2021)
Vieux 25/09/2021, 15h23   #11
ABDI
Avatar de ABDI
Oui j'ai xprog tu c est quel schéma je doit prendre ?
---------- Post added at 13h23 ---------- Previous post was at 13h22 ----------
Que veux tu dire par lève le pin
Vieux 25/09/2021, 15h27   #12
Mook31
Avatar de Mook31
Normalement pour ton mask il n’y a pas de pin a levé mais Utilise google traduction et modifie ton cable A10 comme expliqué sur la doc codecard :
https://codecard.eu/index.php?act=vi...tId=73&ccUser=
Profite en pour vérifier la correspondance des couleurs.
Vieux 25/09/2021, 15h31   #13
ABDI
Avatar de ABDI
Avec xprog tu la déjà fait ? il n y a aucune modification à faire
---------- Post added at 13h31 ---------- Previous post was at 13h29 ----------
Voilà ce que dit la doc carprog
Adaptateur de programmation CARPROG Motorola MPU - utilisé comme adaptateur supplémentaire avec antidémarrage, logiciels d'airbag de tableau de bord.
Veuillez faire une petite mise à niveau pour vos anciens adaptateurs A10 - ajoutez une résistance de 1 kOm (R2 sur le schéma de câblage) pour améliorer la programmation HC05 et HC11.
Vieux 25/09/2021, 15h41   #14
Mook31
Avatar de Mook31
Je l’ai fait avec UPA en dessoudant.
ABDI (25/09/2021)
Vieux 25/09/2021, 16h01   #15
ABDI
Avatar de ABDI
J ai pas trop envie de dessouder je suis pas a l aise
ecu siemens s111730108 c momo59490 Immobilizer dumps/solutions 2 01/01/2017 19h06
immo off SIEMENS SID 803 electro68 Immobilizer dumps/solutions 2 01/07/2016 15h19
immo off siemens s111730108 7700874461 megane 1.6 rrguillaume Immobilizer dumps/solutions 0 03/07/2012 12h57
Immo off siemens sid 803 lari95400 Immobilizer dumps/solutions 6 21/06/2010 09h55
Siemens ECU - immo off please zak5665 Immobilizer dumps/solutions 1 24/11/2009 20h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h35.
