salut a tous, j aurais besoin d un off sur clio 2 1.4 16v siemens sirius 34 S118301110 dans la mesure du possible.
![]() Date d'inscription: août 2019
Tu peux tester ce fichier si c'est un S118301110A mais si c'est un S118301110B il te faut un emulateur.
| The Following User Says Thank You to boune988 For This Useful Post: | RALPH (24/09/2021) |
dac je vais relire pour voir par contre c est bien un S118301110 A
j ai relu pareil 151 ko, je suis passer par un 2l 16v pour le lire.
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous,
Ralph tu a utilisé quelle outils pour la lecture ? La taille doit être de 512Ko normalement |
| The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post: | RALPH (24/09/2021) |
j ai utiliser KTAG en passant par 2l 16v seul que j ai trouver compatible, par contre je vient controler j ai une eprom 82c250 visiblement un CAN!
C'est pas ton eeprom la 82c250 c'est l'interface CAN de ton ECU
tu a un lecteur de flash ? le plus simple pour pas avoir de soucis a la lecture c'est de dessouder et de faire une lecture direct de ta 29f400 |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si can effectivement il te faut un émulateur ! Après volta fait bien le vierge, tu peux aussi le faire en manuel FF de 4000 a 8010. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Si tu a une interface CAN cest pas possible de faire un off par dump il te faut un emulateur comme te la dit Jock66
faut que j aille voir la voiture je ne l ai pas sous la main, voir ce qui va pas réellement, j ai essayer de lire en k line avec mpps je comprends pourquoi j arrive pas.
j ai la flash sous winols, je peux procéder a un vierge comme ca au pire. sinon j ai un SVCI |
