| Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
bonjour ,au garage on a rentré une fiat 500 ,le compte tour retombe a 0 puis reprend sa valeur puis retombe ,c 'est aléatoire.
on a une autre planche de bord d'avance, mais je n'ose pas la brancher, de toute façon le kilométrage n'est pas le même. question faut il récupérer le compte tour de l'un pour mettre sur l autre? ou récupérer l eeprom et le ressouder sur la planche de bord qui fonctionne afin de conserver le kilométrage d'origine? j ai pas ouvert ni l'un ni l'autre pour voir comment c'est fait . merci @+
rester sur un échec,c'est dur à avaler c'est aussi dur que de boire une bière chaude! |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Il faudra que tu adapte les informations entre les deux compteurs
Pas de thanks au 2eme message pas d'aide. |
| The Following User Says Thank You to valentinriri For This Useful Post: | boc (25/09/2021) |
le diag instrument , ecu moteur , body ????
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | boc (28/09/2021) |
Salut' la dessus pas de problème de synchro de kilométrage. Juste ça va clignoter. Donc essaye juste avec l autre compteur voir si tu as le même soucis ou pas.
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | boc (28/09/2021) |
bonjour ,je reviens vers vous ,pas eu le temps d'intervenir ,elle a été vendu comme cela.on verra si elle revient @+
| Compte Tour 107? | Tatoudu59 | Tableau de bord en général | 4 | 03/02/2021 09h36 |
| Montage compte tour | maitre_flav | Mécanique générale | 8 | 07/02/2016 23h06 |
| compte tour audi a3 1.9 tdi 2001 | nas33 | Compteur kilométrique | 0 | 09/07/2015 22h25 |
| Citroen Jumper 2.8 HDI 2.7 Pb de compte tour | digimotion | Peugeot, Citroën | 4 | 04/06/2014 09h18 |
| compte tour 206 | technicien | Compteur kilométrique | 2 | 12/03/2014 16h15 |
