Vieux 25/09/2021, 23h54   #1
Molil
Avatar de Molil
Molil is on a distinguished road
Par défaut Contrôler sonde lambda Delphi ou Wow
étant novice, peut-on contrôler/tester une sonde lambda et/ou une sonde de température des gaz d'échappement avec Delphi ou Wow ?
Molil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2021, 08h28   #2
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
Si ça peut t'aider
https://mega.nz/file/sJITDIJI#7UbCoF...Wffqbzq23jyCKA
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to clucky For This Useful Post:
autodiagauto (10/06/2022), khalil84 (03/12/2022), Molil (29/09/2021), OVERSPEED (28/09/2021)
Vieux 28/09/2021, 13h28   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Le pdf est sympa et bien fait mais ne couvre pas trois sujets importants
la resistance varie avec la temperature de chauffe
les sondes 4.9 Bosch qui sont montées sur les Euro6 .
le fait qu il faut verifier les valeurs en fonctionnement lean / rich sur route avec un multimetre ou un oscillo pour obtenir des valeurs fiables si la sonde n est pas neuve donc l element sensible est pollué
on trouve les valeurs sur le net exemple :
https://www.bosch-motorsport.com/con...or_LSU_4.9.pdf
Au revoir
OS
clucky (28/09/2021), Molil (29/09/2021)
Vieux 28/09/2021, 13h41   #4
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
pour les ''mesures'' avec Delphi un lien
https://blog.ecobd2.com/tech-support...ead-time-data/
Delphi n est pas un instrument de mesure d ailleurs dans Delphi il ya des manips a faire avec un multimetre
Molil (29/09/2021)
Vieux 28/09/2021, 13h45   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Controler la partie chauffage ou celule ?
Tu peux controler la résistance, en mesure paramètres controler que la tension varie, mise a part ça pas grand chose de plus !
Si deja résistance ok, et variation c’est un bon point !
Beaucoup de sonde sont remplacés souvent a cause de catalyseurs fatigués, bougies/bobines ou injecteurs !
Molil (29/09/2021)
Vieux 28/09/2021, 16h01   #6
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
ce qui tue une lambda tres facilement et meme une lambda neuve c est l huile qui forme une couche qui bloque l element sensible de la lambda comme par exemple monter une lambda neuve sur un moteur avec un turbo fatigué qui fuit au niveau des paliers
Au revoir
OS
Jock66 (03/10/2021), Molil (29/09/2021)
Vieux 29/09/2021, 10h01   #7
Molil
Avatar de Molil
Merci l'ami, tu n'aurais pas la même procédure pour WoW car avec Delphi il ne détecte que la version essence de mon véhicule (Chevrolet captiva 2.0vcdi) ?
---------- Post added at 10h01 ---------- Previous post was at 09h57 ----------
Merci Jock66, c'est exactement ça que je veux tester (tension et résistance) sans avoir à déposer la sonde. Tu aurais la manip pour WoW stp ?
Vieux 03/10/2021, 10h30   #8
Molil
Avatar de Molil
Help please
Vieux 03/10/2021, 20h26   #9
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
la voiture a combien de kilometre
elle est de quelle année
Le FAP a deja ete nettoyée ?
au dela d un certain kilometre il n y a guere d espoir
Le controle de la Lambda peut se faire au multimetre
Par contre si le FAP est sale du a un kilometrage important il faut commencer par nettoyer le FAP .
Une sonde neuve sur un FAP sale cela va tuer la sonde lambda tres rapidement , les sondes sont tres sensibles a la salisure .
Au pire avec un interface OBD et OBD facile on doit pouvoir lire la valeur
Je n ai jamais utilisé WOW
Au revoir
OS
Jock66 (03/10/2021)
Vieux 03/10/2021, 21h29   #10
Jock66
Avatar de Jock66
Pour controler la variation, tu vas en mesure paramètres, richesse et tu as la valeur de la tension de la lamda ( proportionnellement a la richesse )
Si cette valeur ne varie pas, sonde hs.
Attention, à effectuer a chaud, car a froid possible que le calculateur fonctionne en boucle ouverte !
Controler si tu as ce paramètre aussi, qu’il soit en boucle fermé pour controle
Vieux 03/10/2021, 21h40   #11
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour sonde de temperature (message #1) ou sonde lambda comme dans le titre ? Pourquoi vouloir controler cette sonde si tu ne dialogue pas avec ton outils de diag ?
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
OVERSPEED (04/10/2021)
Vieux 04/10/2021, 07h10   #12
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Ok , effectivement a froid et au ralenti c est pas la methode mais si la sonde est sale / polluée elle peut aussi donner des valeurs decalées et fausses
L ideal est de faire une mesure sur route plate sans acceleration ( valeur mini ) et une mesure en cote en accelerant ( valeur maxi ) .
Le premier parametre a verifier c est le colmatage du FAP si il y areflux de gaz sur la sonde les mesures seront fausses de toute facon .
Au revoir
OS
Sonde lambda 308 JOSEF PSA Group Peugeot, Citroën 0 23/06/2021 09h53
sonde lambda sur SUZUKI Liana (RH41*) 1.6 i 16V 107 cv sonde lambda sur dede83 Mécanique générale 19 16/10/2020 21h42
sonde lambda sur SUZUKI Liana (RH41*) 1.6 i 16V 107 cv sonde lambda sur dede83 Mécanique générale 23 20/09/2020 13h51
sonde lambda fudjie Mécanique générale 12 11/08/2020 23h08
Controler sonde temperature Toyota Mecatronika Automobile en général 8 14/04/2016 01h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h18.
