Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
suite à un léger choc TWINGO C06 de 2001 les air bag ont claqués. j’ai acheté air bag + calculateur d'occasion, mais il y a toujours le voyant air bag allume et une erreur au diag impossible à effacer avec clip. Y a-t-il une solution de réparation du calculateur Sagem Aotoliv 550 88 53 00 Merci. |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si tu as le calculateur d origine fait une lecture pour supprimer le crash.. |
| The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post: | yahiadiag (28/09/2021) |
Bonjour mcmomo,
peux-tu expliquer la procédure. |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Il faut lire la 95080. ---------- Post added at 10h15 ---------- Previous post was at 10h12 ---------- 8200 402 401 ? 8200 714 436 ? |
Bonjour Boris93600,
je voudrais bien essayer, mais je ne l'ai jamais fait. ---------- Post added at 07h20 ---------- Previous post was at 07h15 ---------- j ai pas ces références. sur le calculateur: AUTOLIV SAGEM 550 88 53 00 RENAULT 82 00 058 365D 22/09/2001 |
Nettoies les connecteur sous les sièges et rebranche-les .
je fais cela ce soir.
Merci |
| Twingo | Ugmolow | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 08/02/2021 22h23 |
| Twingo 1 | Jock66 | Renault, Dacia, Nissan | 23 | 26/12/2020 13h06 |
| cph twingo | soustourou | Transponder, code pin | 18 | 03/04/2019 12h31 |
| twingo II 1.2 16v | Yougataga | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 18/11/2015 12h10 |
| UCH twingo | satanas1 | Réparation & Programmation des calculateurs | 4 | 20/10/2014 22h01 |
