J'ai commandé un cordon MPPS V13 mais j'ai un soucis de reconnaissance sur Windows XP. Installation du logiciel s'est bien passé, par contre, lorsque je connecte mon cordon il n'est pas reconnu. Je vais donc dans: -panneau de configuration -systeme -materiel -gestionnaire de périphérique -controleur de bus USB En bas de la liste je vois "périphérique inconnu" , je clique dessus: "aucun pilote installé" Je fais donc la manip pour indiquer le dossier pilote: C:\MPPS\Device Driver Windows m'indique "impossible de continuer..." Si quelqu'un a une solution un grand merci ;-) |
| The Following User Says Thank You to tomijohn16 For This Useful Post: | Armagedon (12/04/2025) |
Pouvoir de réputation: 646 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sLT,
Voici la version MPPS 13.2 Pour installer le driver, manuellement, quand le Soft est installer, il faut brancher l'interface en USB puis aller dans gestionnaire de périphérique et faire une recherche manuelle du driver qui se trouve dans le dossier d'installation dans le disque C://MPPS, choisir le dossier device driver, validez et c'est ok ![]() Info Procedure: Branchez le câble MPPS sur votre port USB. Windows tentera d'installer un pilote pour le câble mais cela échouera. Ouvrez le «*Gestionnaire de périphériques*» qui se trouve dans le panneau de configuration de Windows. Vous devriez voir un appareil que votre ordinateur ne reconnaît pas appelé « Amt Flash ». Faites un clic droit sur cet appareil et accédez aux propriétés. Sélectionnez «*Mettre à jour le logiciel du pilote*» et localisez le logiciel du pilote manuellement. Par défaut, les pilotes seront dans le dossier « C:\MPPS\Device Driver ». * Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h12. |
| The Following 13 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post: | Armagedon (12/04/2025), autodiagauto (30/09/2021), Dav (30/09/2021), pp08 (30/09/2021), S0LlDSNAKE (06/11/2024), Sebos (30/09/2021), tomijohn16 (30/09/2021), Ushio (06/10/2021), vortex (07/10/2021) |
Merci pour votre retour.
Dans le gestionnaire de périphérique il n'y a pas de matériel "AMT FLASH" non reconnu, j'ai uniquement "périphérique inconnu" (dans contrôleur USB), lorsque je lui indique le chemin du driver il n'en veut pas. |
![]() Date d'inscription: décembre 2017
Pouvoir de réputation: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1. Modèle de l'ordinateur ? 2. L'installation windows xp est native ou virtualisée ? 3. Essayer de changer le cordon usb ? de port usb ? ++ |
| The Following 4 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post: |
Le pc est un Samsung nc10, Windows est natif.
J'ai effectivement essayé un autre port USB. J'ai également branché le MPPS sur un autre pc qui est sous windows 10 (sans installer le logiciel) et celui-ci me fait la même chose, c'est à dire que windows ne reconnait rien du tout, il me dit tout de suite périphérique USB incorrect (au moment de brancher), il n'y a même pas un soupçon de recherche de pilote. |
J'ai deux cordons vcds que je viens d'essayer, le pc ne m'indique pas la même chose. En branchant le vcds, windows (dans le gestionnaire de périphériques) m'indique USB high speed .... Alors que MPPS c'est direct périphérique inconnu.
#7 | |
les personnes qui t'aident donne un minimun un thanks |
| The Following 2 Users Say Thank You to shami For This Useful Post: | Dav (01/10/2021), tomijohn16 (30/09/2021) |
Pour info j'ai dit: "merci pour votre retour" un peu plus haut... Pour la deuxième personne, je m'en excuse, je n'ai juste pas fait attention. ---------- Post added at 16h01 ---------- Previous post was at 15h51 ---------- Sorry je viens de comprendre, il faut cliquer sur "thanks"
![]() Date d'inscription: mars 2017
Poste nous le numéro d'identification matériel du périphérique inconnu. |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | tomijohn16 (30/09/2021) |
bonsoir
tu es en 32 bits sur ton os |
| The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post: | tomijohn16 (01/10/2021) |
Vu tout ce que tu dis, contacte ton "fournisseur". A mon avis ta sonde est defectueuse... ++ |
| The Following 2 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post: | boris93600 (01/10/2021), tomijohn16 (01/10/2021) |
#13 | |
Oui tout à fait, je viens de regarder et je suis en 32 bits
---------- Post added at 18h08 ---------- Previous post was at 18h04 ---------- Citation:
J'ai un autre pc portable en windows 7, j'ai commandé une barrette de RAM pour le remettre en route (écran noir au démarrage). |
Bonjour Ã* tous,
J'ai donc contacté le fournisseur par mail, celui-ci éssai de me guider dans l'installation mais rien y fait. Pour résumé: -Lorsque je branche le mpps sur le pc, celui-ci n'éssai pas de chercher un driver mais m'indique: périphérique inconnu, celui-ci n'a pas fonctionné etc... -Je retrouve bien "périphériques inconnu" dans le gestionnaire de periphériques. -Je clique dessus et je vais dans pilotes et je lui indique le dossier "device driver" du logiciel mpps v13 -Windows m'indique impossible d'installer le pilote Petite précision: Ã* aucun moment je n'ai "amt flash" dans le gestionnaire de périphériques. J'ai fait l'éssai avec un cordon du même style, un VCDS. Sans le logiciel et sans le pilote, je le retrouve bien dans le gestionnaire de périphérique, périphérique USB et il est intitulé "Rosstech et..." Je suis un peu perdu et le revendeur n'a pas l'air de croire que son cordon est "out" Merci Ã* tous pour votre aide. |
| MPPS et Windows 10 | giro4 | Flasheur de calculateur | 8 | 28/10/2020 11h34 |
| mpps v16 probleme instalation windows 64 bit (résolu) | KKHALIL | Chiptuning | 16 | 30/12/2015 13h25 |
| [Windows Update] supprimer ou masquer l’icône Windows 10 dans la barre des taches! | MecaTech | Tuto | 8 | 19/07/2015 11h57 |
| Mpps V16 et Windows 7 | hichan | Flasheur de calculateur | 6 | 29/06/2015 01h44 |
| Difference entre MPPS USB et MPPS Interface en USB | MCNexo94 | Programmeur de chip | 44 | 11/01/2012 03h33 |
