Vieux 30/09/2021, 13h38   #1
Mecatronicien Francis
Avatar de Mecatronicien Francis
Mecatronicien Francis is an unknown quantity at this point
Par défaut Besoin du pin code du bcm Nissan Qashqai
Bonjour bonsoir s'il vous plaît besoin du code pin de ma Nissan Qashqai pour synchroniser avec mon module qui à été vole au garage et j'ai commandé l'autre la voiture ne démarre pas
Envoyé de mon TECNO CF7 en utilisant Tapatalk
Mecatronicien Francis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Mecatronicien Francis For This Useful Post:
Drogo (13/12/2025)
Vieux 30/09/2021, 14h33   #2
mcmomo
Avatar de mcmomo
Pouvoir de réputation: 26
Ta essayer le 9204...peut être
The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post:
Mecatronicien Francis (30/09/2021)
Vieux 30/09/2021, 15h06   #3
Envoyé par mcmomo Voir le message
Oui j'ai essayé sa n'a pas demmarre
Vieux 30/09/2021, 15h38   #4
mcmomo
Avatar de mcmomo
Envoyé par Mecatronicien Francis Voir le message
Si tu veux continuer à essayer...1140....3841....7553...
Vieux 30/09/2021, 17h05   #5
Ok je vais essayer et te dire
Vieux 04/10/2021, 00h24   #6
Bonsoir mon rien de ces code n'a fonctionne
Vieux 05/10/2021, 10h55   #7
Envoyé par Ismaillanasri Voir le message
lire eeprom 93C66
Bonjour ces un Motorola qui es dedans
Vieux 11/12/2025, 11h08   #8
Pouvoir de réputation: 279
Hello et ce que le bcm la dessus fais partie du système immo je pense que oui mais un amis a reçus un kit démarrage n'a pas de contact il a pas reçus le bcm avec ..
Vieux 11/12/2025, 13h01   #9
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
Salut oui d ailleurs il y'a des problèmes de brick là dessus suivant les versions.
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
akasa67 (11/12/2025)
Vieux 11/12/2025, 13h27   #10
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par CleAuto64 Voir le message
ceux qui ont les clefs main libres
fufounet est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
akasa67 (11/12/2025), CleAuto64 (11/12/2025)
Vieux 11/12/2025, 19h41   #11
Sais bien ce que je pensais le mec lui a vendu un kit démarrage un petit boîtier le calculateur le bout de clé mais rien d'autre
---------- Post added at 19h41 ---------- Previous post was at 19h36 ----------
Voilà ce que le gars lui a envoyer lol je pense qui manque bcm et peu être autre choses
IMG 20251211 194040 hosted at ImgBB — ImgBB
Vieux 12/12/2025, 08h23   #12
Pouvoir de réputation: 113
Ses bcm la 0 problème te sors le pin avec photo modèle de 2012
Rien à voir avec la génération suivante je sais pas où tu as vu sa...
---------- Post added at 08h23 ---------- Previous post was at 08h19 ----------
C’est le boîtier ml qui on mis et platine fusible habitacle
Jamais sa va démarrer avec sa
akasa67 (12/12/2025), fufounet (12/12/2025)
Vieux 12/12/2025, 10h54   #13
Hello fils alors dans le bcm y a t'il le code pin ou pas je pense que oui .. le mec qui a vendu le kit démarrage dit qui a pas besoin..
Vieux 12/12/2025, 11h58   #14
Évidemment
Pin + 2 clés minimum
Vieux 12/12/2025, 12h12   #15
fufounet
Avatar de fufounet
du coup c est un main libre celui la d apres la photo d akasa67?
la colonne se deverouille avec le kit acheté??
Code nissan qashqai amrougafsa Autoradio et Navigateur GPS 0 03/01/2020 16h08
boujour besoin clear crash airbag nissan Nissan Qashqai 98820 4EH0 everson29 Airbag 8 12/07/2018 18h49
Besoin Clear NISSAN QASHQAI MCNexo94 Airbag 4 02/07/2012 15h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h28.
