Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Tutoriels
Tutoriels Tutoriels pour vous aider.
Vieux 03/10/2021, 09h51   #1
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Par défaut Installation Windows 7
Salut TE je viens de réinstaller Windows 7 pro fait chier mon disque dur et déjà plein j'ai loupé quelque chose ??? Pourtant ça capacité et de 160 GB la je ne pige pas trop merci d avance
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
Vieux 03/10/2021, 10h19   #2
imcumen
Avatar de imcumen
imcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the rough
c est normal la partition crée pour l installation de windows 7 est de 29 giga
installe se soft pour étendre ta partition
https://www.clubic.com/telecharger-f...e-edition.html
imcumen est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to imcumen For This Useful Post:
INVICTUS (03/10/2021)
Vieux 03/10/2021, 10h26   #3
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Salut et merci comment faire je suis une bille devant un pc lol
---------- Post added at 10h26 ---------- Previous post was at 10h24 ----------
Envoyé par INVICTUS Voir le message
Normalement ta pas besoin de logiciel étant donné que mon disque dur et de 160 GB il dois me rester encore de la place là c'est pas le cas
Vieux 03/10/2021, 10h31   #4
imcumen
Avatar de imcumen
après l installation
tu lances le soft et en bas tu as une vu de ton disque dur avec les partitions.
tu vas sur la partition Windows 7 et tu clic droit ,tu sélectionne " redimensionné partition"
The Following 2 Users Say Thank You to imcumen For This Useful Post:
akasa67 (03/10/2021), INVICTUS (03/10/2021)
Vieux 03/10/2021, 10h32   #5
Pouvoir de réputation: 279
Hello asker sa va réinstalle le tous tu demarre en boot installé Windows et tu supprime toutes les partitions et tu crée une nouvelle partition ..
Sinon tu peu installé anydesk je regarde ..
imcumen (03/10/2021), INVICTUS (03/10/2021)
Vieux 03/10/2021, 10h34   #6
imcumen
Avatar de imcumen
[/COLOR]Normalement ta pas besoin de logiciel étant donné que mon disque dur et de 160 GB il dois me rester encore de la place là c'est pas le cas
justement avec le soft tu peux voir d ou vient le problème
tu peux poster une photo du disque sous le soft
Vieux 03/10/2021, 10h37   #7
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Merci les frérot je vais voir ça et je vous tiens au jus
Vieux 03/10/2021, 10h41   #8
Oui oui tu fais comme cela tu doit avoir des partitions vide tu fais ce qui a ici formater les volume et étendre..
https://www.pcastuces.com/pratique/w...on_7/page4.htm
Vieux 03/10/2021, 10h52   #9
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Merci la famille au top comme d'habitude probleme résolu merci à vous
---------- Post added at 10h52 ---------- Previous post was at 10h50 ----------
Voici
Vieux 05/10/2021, 07h51   #10
Adrien-20VT
Avatar de Adrien-20VT
Adrien-20VT is an unknown quantity at this point
Salut Invictus,
Juste pour info tu as un disque dit Hdd ce qui veux dire que c’est un disque dur mécanique avec une tête de lecture
Tu peux très facilement passer sur un Ssd c’est du flash et également suivant les model doubler les vitesses d’écriture et lecture (démarrage de windows plus rapide, les apps ect..) et surtout bien moins sensible en cas d’éventuelles chocs.
Cela implique de re-installer Windows ou de faire un backup de ton système
[emoji112]
Adrien-20VT est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Adrien-20VT For This Useful Post:
INVICTUS (05/10/2021)
Vieux 05/10/2021, 12h32   #11
albestre50
Avatar de albestre50
albestre50 is an unknown quantity at this point
Salut INVICTUS.
Sur quel site à tu télécharger windows 7. Car moi je suis allé sur microsoftsupport et on m'a indiqué qu'on ne peut plus télécharger w7.
Merci de ta réponse.
albestre50 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2021, 12h53   #12
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
Envoyé par albestre50 Voir le message
Salut INVICTUS.
Salut ,
ici par exemple
https://lecrabeinfo.net/telecharger-...tuitement.html
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Vieux 05/10/2021, 14h51   #13
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Slt
La solution est possible via Windows 7 !!
Tu as installer Windows 7 sur une partition trop petite, malgré tout installer quand même !
Donc tu as maintenant 2 partition si la partition ou il n'y a pas ton Win7 ne t'intéresse plus le travail reste à faire via ton Windows 7 fraichement installer pour travailler les partitions !!
Utilise le gestionnaire de disques de Windows 7
1) Clic sur démarrer
2) Glisse le curseur de ta sourie jusqu'à "Ordinateur"
3) Clic droit
4) Clic sur "Gérer"
5) Là tu patiente le temps que le gestionnaire de disque s'ouvre
6) Clic sur "Gestion des disques
7) Et là comme par magie s'affiche l'ensemble de ton disque dur ou est présent ton Windows 7
8) Sur la partition que ne t'intéresse plus clic droit puis choisir "Supprimer le volume..."
9) le volume sera effacer
10) Il ne te reste plus quand utiliser maintenant le volume pour agrandir la partion de Windows
11) Clic droit sur la partion ou est inscrit "Sain (Démarrer, Fichier d'échange, Vidange sur incident, Partition principale) puis choisir "Etendre le volume..."
12) voila maintenant tu as terminer
Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h12.
The Following 11 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Armagedon (12/04/2025), autodiagauto (12/07/2023), INVICTUS (05/10/2021), jeanalitre (08/12/2024), S0LlDSNAKE (06/11/2024), ToNy68 (05/10/2021), Ushio (06/10/2021)
Installation windows xp gary01 Informatique 47 20/02/2021 09h07
Installation DiagBox sous windows 8 Pilouf LEXIA, PP2000, DiagBox 3 19/07/2015 14h01
installation clip sur windows 7 64bits willyzzz Renault clip, DDT2000, Nissan consult 1 03/06/2014 14h04
Installation CAN CLIP Windows Tablet XP zouk86 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 14 15/06/2012 06h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h55.
