| Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
Bonjour à tous
Je cherche un retour d’expérience pour générer une clé avec télécommande avec clé xhorse pour une Opel corsa d de 2009. Je ne trouve pas le modèle corsa d dans l’appli xhorse, une astuce ou autre pour générer une clé pour ce modèle avec le mini key tool svp ? J’ai des clés filaires, sans fil et super remote Merci d’avance à tous |
Re à tous !
Petit up les amis ! Personne ? |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut pas grand chose sur opel et d autre marque pas complet apres moi j essaye de combine avec keydiy tu peux telecharger app pour voir ce qu ils ont ca fait investir encore et ca suffit toujours pas
Bon courage |
| The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post: | progdebutant (03/10/2021) |
Salut mon ami, pourquoi tu ne prends pas une clé normal avec telecommande je pense que sa serai plus simple.
on a tous besoin des un et des autres |
| The Following 3 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: |
Bonjour en effet je viens de regarder mini keytool c'est mort a mon avis (je suis pas un pro ) moi j'ai le mini obd et dedans y a corsa d si ca peut aider ...
| The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post: | progdebutant (03/10/2021), reprogauto (03/10/2021) |
#6 | |
Oui j’ai l’appli et j’ai vu ça aussi mais dans les instructions il parle d’insérer une clef non programmer, ils parlent donc d’une clé Opel standard ou copie ou eBay ou autre bref mais pas de clé xhorse si j’ai bien compris |
Oui enfin j'ai jamais pris de clef Xhorse donc je peux pas l'affirmer mais passe avec une clef type origine
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | progdebutant (03/10/2021) |
#8 | |
Du coup obliger d’avoir le key tool max pour utiliser le mini obd tool ? Ou bien possible d’utiliser ce dernier avec le téléphone ? J’ai vu qu’il tente de se connecter quand j’ai voulu tester donc je pense que oui … |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut je te suit pas la ? pourquoi tu veux le mini obd tool? il marche avec l appli sur telephone je croit vu qu il y ait.
je voit pas le rapport avec le fait de generer une clef xhorse?!! |
#10 | |
Je m’y intéresse déjà mais en regardant dans l’application j’ai vu que le mini obd tool proposait l’adaptation de la télécommande spécialement pour Opel corsa d. J’ai essayer avec opcom 1.39 et obdstar x300 dp plus mais impossible. Obdstar propose d’adapter une télécommande mais échec au moment de l’adaptation. Version de opcom trop ancienne ? Ce dernier me propose seulement d’insérer « une Transpondeur key « non programmer et ne propose rien pour le centralisation, contrairement a certains modèles comme Meriva A. la télécommande est déjà programmé et provient de l’ancien kit du véhicule. J’ai déjà réussi à adapter des télécommande d’autres kits sur meriva A par exemple mais modèle plus ancien ou peut être que corsa d est spécifique ou trop « récent « pour adapter une télécommande d’occasion. Je vais donc commander une clé neuve et essayer. |
Pour opcom ca passe , il te programme l'immo et la telecommande en même temps . Moi le mini obd est dans mon tel (l'appli bien sur )
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | progdebutant (04/10/2021) |
#12 | |
Dans ma version d’opcom rien en ce qui concerne la télécommande pour corsa D de 2009, lorsque je veux programmer une clé il me demande d’insérer une clef Transpondeur, sur d’autres modèles j’ai bien de quoi faire la centralisation |
Oui l'etape clef transpondeur avec opcom te programme les 2 (clef + telecommande )
| Ecu corsa 1.3 cdti ecoflex 2009 | amadachee | Vente, Achat, Echange | 4 | 31/01/2021 20h04 |
| Urgent : Opel corsa 1.3 CDTI de 2009 ne démarre pas ! | BILAUTO | Opel-Vauxhall, Saab | 15 | 07/05/2020 13h37 |
| opel corsa 2009 | gafari | Airbag | 0 | 05/04/2017 15h19 |
| opel corsa c | nimbus | Transponder, code pin | 1 | 12/02/2015 07h32 |
