Vieux 04/10/2021, 22h38   #1
charlydiag
Avatar de charlydiag
charlydiag has a spectacular aura aboutcharlydiag has a spectacular aura about
Par défaut audi 1.2 tfsi témoin cata rendement
Salut à tous ,
sur audi a3 1.2 tfsi CBZB boitier Simos10.11H02 9684
j'ai le témoin de gestion qui s'allume chaque x après plusieurs centaines de kms
P0420 système de catalyseur rendement trop faible
La voiture fonctionne très bien.
Comment faire pour modifier les données du boitier afin que le témoin ne s'allume plus ?
Quel programme utilisé ?
Merci pour votre aide
charlydiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2021, 02h22   #2
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pourquoi vouloir modifier ton écu ? On ne fait pas un DTC off comme ça.
Il y a défaut donc problème.
Il faut voir côté cata , sonde lambda , allumage etc... Regarde les valeurs au diag en roulant et les valeurs figées quand le défaut apparaît.
uncleseb est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
charlydiag (05/10/2021)
Vieux 05/10/2021, 02h39   #3
michel972
Avatar de michel972
Pouvoir de réputation: 8
michel972 will become famous soon enoughmichel972 will become famous soon enough
Un ou vos deux capteurs O2 sont défectueux, soit en raison d'un défaut électrique, soit parce que la sonde du capteur est bouché
Il n’est jamais trop tard pour apprendre et s’améliorer
michel972 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michel972 For This Useful Post:
Vieux 05/10/2021, 06h22   #4
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Il se peut si le kilometrage est eleve que le catalyseur soit HS , il suffit d une pollution a l huile moteur ( turbo qui fuit , consommation huile par les segments ... ) pour rendre un CATA HS.
Sinon effectivement comme dit dans les reponses precedentes il faut regarder les valeurs des capteurs avec un diag .
Sur les TFSI apres 100000 km ou meme avant par securite il faut nettoyer les conduits d admission qui se bouchent avec la calamine ce qui est un phenomene normal sur les injections directes , donc moins d air donc melange air /essence ???
Au revoir
OS
Vieux 05/10/2021, 08h38   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Le CATA ne sert pas a faire fonctionner la voiture , il sert a limiter la pollution , par contre si il est sale , la taille des alveoles diminuent donc le debit est moindre , la contre pression plus importante .
Au revoir
OS
Audi A3 2.0 TFSI Nextrick Mécanique générale 12 01/11/2019 18h32
Probleme audi s3 tfsi mika641pau Tableau de bord en général 12 27/10/2016 06h44
Cherche kit complet Audi tt 1.8 tfsi med 17.5 Shido Vente, Achat, Echange 0 26/02/2016 08h41
Probleme demarrage Audi tfsi Benoit974 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 43 04/07/2015 17h47
problème audi a1 1.2 tfsi CBZA yacine27000 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 23/12/2014 13h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h26.
