Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Discussion fermée
Vieux 18/02/2014, 22h12   #1
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut 307 hdi aiguille qui déconne résolu
slm les frere
jai un probleme sur une 307 laiguille km/h et aiguille de niveau de carburant déconne a l'arret je suis a 180kmh et laiguille de niveau carburant saffole
Dernière modification par jphp ; 27/04/2014 à 12h40.
ECU diag est déconnecté
Vieux 18/02/2014, 22h25   #2
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut essaye un reset batterie
jphp est déconnecté
ECU diag (18/02/2014)
Vieux 18/02/2014, 22h48   #3
ECU diag
Avatar de ECU diag
que veut tu dire par reset batteri?débranché la batterie? cest deja fais
cest la deuxieme 307 que je vois avec le meme probleme
Vieux 18/02/2014, 22h57   #4
jphp
Avatar de jphp
debrancher, les deux bornes batterie, les reliers ensembles 10 s puis rebrancher, mettre le contact 30 s, couper 10 s, puis essaye,
elles ont pas etaient demonter ??
sinon essaye avec le materiel de diag, demande au compteur d'afficher 90 Km/h, puis 110, et pour le gasoil pareil 1/4, 1/2
donne les codes défauts
jphp est déconnecté
Vieux 18/02/2014, 23h18   #5
ECU diag
Avatar de ECU diag
non sa a pas été démonté du moin je pense pas je lai acheté comme sa
je vais faire un reset et jte dit ce qui en ai demain
merci jphp pour tes réponses rapide
Vieux 19/02/2014, 20h08   #6
ECU diag
Avatar de ECU diag
bon jai fait un reset comme tu ma dit mais cest toujours pareil.
cest possible que sa vienne du capteur a la boite? ou cest le compteur qui merde?
Vieux 19/02/2014, 20h31   #7
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
regarde dans les parametre d'injection ou abs la vitesse véhicule mais je pense plus a ton compteur , débranche ton capteur sur la bv si il y en a un , possible que sa soit par l'abs
Breizhelec est déconnecté
ECU diag (19/02/2014)
Vieux 19/02/2014, 20h51   #8
ECU diag
Avatar de ECU diag
hier a l'arrêt il était a 180 km/h et aujourdhui a 50km/h et quand je roule elle monte laiguille mais elle est fausse
je vais regarder ce que tu ma dit mais je pense aussi au compteur.
cest bizarre jai le meme probleme avec une autre 307... il se sont donné rendez vous ou quoi
Vieux 19/02/2014, 22h29   #9
emil6250
Avatar de emil6250
emil6250 has a spectacular aura aboutemil6250 has a spectacular aura about
J'ai déjà eu ce problème et c'est revenu tout seul!!!
emil6250 est déconnecté
Vieux 20/02/2014, 20h55   #10
ECU diag
Avatar de ECU diag
jai pris un compteur mais il a 240.000 jai un processeur sagem 21 660 041-5 dedans c'est faisable avec upa?
si quelqu'un aurais le shéma pour brancher ce serai le bien venu
Vieux 20/02/2014, 22h06   #11
ECU diag
Avatar de ECU diag
alors personne???
Vieux 21/02/2014, 00h07   #12
ECU diag
Avatar de ECU diag
résolu merci tout le monde
Vieux 22/02/2014, 22h59   #13
jphp
Avatar de jphp
wassim31 c quoi ta solution?
merci de finir tes discussions
jphp est déconnecté
Nextrick (01/03/2014)
Vieux 23/02/2014, 01h24   #14
ECU diag
Avatar de ECU diag
jai trouver le shéma pour brancher avec upa mais je lai pas encore fait il me fallait juste les branchement aprés on vera pour le dump quand jaurai fini les réparations qui a a faire
Vieux 10/04/2014, 14h52   #15
ECU diag
Avatar de ECU diag
je reviens avec ma 307 alors je sais pas si c'est réparable cette histoire d'aiguille qui déconne, si je change le moteur des aiguille sa va marché ou sa vient d'ailleur?
j'ai upa mai jai pas la nappe avec les 14 fils pour faire ce processeur alors si je peut le réparé au lieu d'acheter un compteur
Discussion fermée
Aiguille sur combiné 307 phase 1 saubbi Tableau de bord en général 3 23/03/2015 14h33
406 VDO gazoil qui deconne 2pac Compteur kilométrique 16 03/06/2013 22h49
SOS pour une aiguille de compteur saubbi Compteur kilométrique 3 10/02/2013 01h38
petit souci aiguille compteur 307 saubbi Compteur kilométrique 2 11/04/2012 20h58
Compteur opel frontera B deconne a plein tube breakli Compteur kilométrique 5 12/11/2010 17h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h31.
