Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 24/10/2015, 12h50   #16
Drickx
Avatar de Drickx
Drickx is on a distinguished road
Salut, contrôle tes + après contact sortie de neiman j'ai déjà vu ce problème, il me manqué un + après contact sur une xsara (tout fonctionné bien mais plus d'essuie glace, plus de dégivrage lunette et plus de ventilation habitacle pour mon soucis)
Bon courage.
Drickx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2015, 12h51   #17
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, c un xsara picasso avec clim auto ??
tu n'a que la centralisation et les essuie glace qui bug ?
essaye ceci, met la manette d'essuie glace en position 1 , et passe la marche arriere, voir si l'essuie glace arriere s'enclenche lui
bon weekend
Vieux 24/10/2015, 15h34   #18
soustourou
Avatar de soustourou
Pouvoir de réputation: 27
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
merci a tous pour jphp ya la centralisation et les essuis devant qui fonctionnent pas
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2015, 17h13   #19
lapluie
Avatar de lapluie
lapluie is on a distinguished road
pour la centralisation!
sur la portiere chauffeur,deconnectes la broche ronde,test en continuite chaque pin,
sur ce modele pleins de fils de la borche s arrachent a cause de l ouverture et fermeture intempestives de la portiere,
vois si il n y a pas de fils deconnectes de la broche cote chassis
lapluie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2015, 17h34   #20
jphp
Avatar de jphp
tu n'a pas dit si le balai arriere s'enclenche quand tu met la marche arriere, c pour savoir si c le commodo ou le bsi ?
Vieux 24/10/2015, 18h02   #21
soustourou
oui il s'enclenche
Vieux 24/10/2015, 18h09   #22
jphp
Avatar de jphp
ok donc c ni le bsi ni la commande, c ton moteur d'essuie glace ou les fusibles, c sec sous la baie de pare brise ou le moteur d'essuie glace est sous l'eau ?
Dernière modification par jphp ; 24/10/2015 à 18h11.
Vieux 24/10/2015, 18h14   #23
soustourou
ok et le probleme de centralisation ? alors que sous lexia le bouton de l'interieur reagit mais pas de fermeture meme de l'exterieure plip ou clé pareil
Vieux 24/10/2015, 18h17   #24
jphp
Avatar de jphp
tu peut voir ds diagbox si la porte est fermée ? ou ouverte ?, tu peut actionner la fermeture avec diagbox ?, deshabille la porte pour voir si la tringle n'a pas sautée ou si le capteur porte fermée fonctionne , ou l'actionneur ?
tu controle aussi ds l'articulation du faisceau de la porte, voir des fil cisaillés dénudés coupé
Dernière modification par jphp ; 24/10/2015 à 18h21.
Vieux 24/10/2015, 18h18   #25
soustourou
porte fermée
Vieux 24/10/2015, 18h25   #26
jphp
Avatar de jphp
ouvre pour voir si ca detecte ouvert,
Vieux 24/10/2015, 18h29   #27
jphp
Avatar de jphp
tu as une serrure porte passager, elle commande aussi ttes les portes as tu essayé ?
Vieux 24/10/2015, 18h30   #28
soustourou
je fais ça et je reviens merci
Vieux 24/10/2015, 18h53   #29
soustourou
oui ça detecte ouvert le bsi au debut n'est pas reconnu
Type de fichier : jpg BSI.JPG (90,3 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : jpg BSI2.jpg (96,4 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : jpg BSI3.jpg (90,9 Ko, 7 affichages)
Vieux 24/10/2015, 18h57   #30
jphp
Avatar de jphp
ok as tu essayer la serrure porte passager ??
Egr off Xsara Picasso diagnosis29 Mécanique générale 30 02/02/2019 09h15
centralisation qui s'ouvre seul ( picasso ) kent to kill Peugeot, Citroën 6 15/04/2015 08h54
clé xsara picasso mohamed_mohe programmation & synchronisation de clé 5 26/12/2014 00h34
xsara picasso 2.0 hdi off nimbus Immobilizer dumps/solutions 7 27/04/2014 13h13
Xsara picasso PepitoChip Airbag 0 23/02/2010 16h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h37.
