Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 28/10/2015, 17h20   #31
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
c pas le bon BSI pour ta voiture regarde les ref regarde les broches, tu as des pin en plus sur ton nouveau bsi c cà ton prob controle les ref sur les bsi
Vieux 28/10/2015, 19h43   #32
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 22
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
y dois me la ramener demain mais bon ses voitures y te les emmènes après avoir change une tonne de pièces meme les cligno fonctionne pas tu peut rien actioner avec le valise a par la centralisation des portes
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2015, 03h56   #33
bbert90
Avatar de bbert90
Par défaut bsi
jphp voici la ref du bsi var c CD1 HW2.0 sw 3.0
9646023680 ref peugeot
Vieux 31/10/2015, 12h28   #34
jphp
Avatar de jphp
Envoyé par bbert90 Voir le message
salut, post une photo du bsi et de l’étiquette, celui d'origine merci
Vieux 31/10/2015, 12h43   #35
bbert90
Avatar de bbert90
Par défaut photo
voila les ref
Type de fichier : jpg Capture.jpg (10,6 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg Capture2.jpg (16,2 Ko, 9 affichages)
Vieux 31/10/2015, 12h46   #36
jphp
Avatar de jphp
c un valéo, il est rond dessus ? ou c l'optique ?
Vieux 31/10/2015, 12h49   #37
bbert90
Avatar de bbert90
non il est plat c est les meme sur xsara
Vieux 31/10/2015, 12h49   #38
hamco
Avatar de hamco
hamco is an unknown quantity at this point
Slt l'ami le soucis de ta voiture est un problème de fil.
En 1 er il faut faire contrôler l alimentation du calculateur moteur en 2 ième contrôler les voies de communication bsi calculateur moteur en 3 ième contrôler le réseau confort (tableau, com 2000, console de clim, poste auto, bsi).
hamco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2015, 12h51   #39
bbert90
Avatar de bbert90
oui c est un valeo
Vieux 31/10/2015, 12h58   #40
jphp
Avatar de jphp
j'ai un valéo , mais pas ici , je regarderai les ref
ensuite si c compatible il faudra le cloner
Vieux 31/10/2015, 13h00   #41
bbert90
Avatar de bbert90
merci hamco mais niveaux alimentation du calculo elle demarre avec un off apres le seul truc quelle a la voiture c est essuie glace qui se mette sous contact et feux aussi apres le gars me dit j ai change sa et sa et sa se matin il est venus la rechercher je lui est dit change le comm2000 ou le bsi la meme ref (vu qui dois avoir un stock de pieces illimite ) se matin au diag jai default p1000 et p1001 default comunication entre les ecus default colone default can etc etc la y la repris je sais meme pas si y va revenir donc!!!!!!!!!!!
tous de facon y a pas de comunication avec la clef le bsi et le calculo j ai default de clef
Vieux 31/10/2015, 13h03   #42
bbert90
Avatar de bbert90
merci jhp ont peut clone le bsi ? le hw et le sw
Vieux 31/10/2015, 13h08   #43
jphp
Avatar de jphp
oui on peut cloner le bsi sans déssouder,
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ght=cloner+bsi
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h48.
