| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
| Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: novembre 2018
Pouvoir de réputation: 85 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
t’a trouvé 2 schéma différent ok pour toi, prends ton xprog et branche, les num sur le schéma correspond aux pattes de l’eeprom, prends ta pince soic eeprom et tu auras ton schéma côté xprog
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | MasterT (30/05/2019) |
#17 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() |
#18 |
Ça marche j’en tente et je te dit ça merci
" Au ralenti le diesel est plus puissant que l'essence " |
#19 |
Les amis
J’ai fait les branchements avec xprog Petit pb il m affiche bas contact at pin 3 et 7 Car non brancher sur le pcb Comment faire |
#20 |
regarde et lis bien ce poste
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=39802 |
#21 |
![]() Date d'inscription: janvier 2012
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bkprog13 ta donné le bon pinout à toi de jouer
![]() ![]() ![]() Envoyé de mon SM-G935U en utilisant Tapatalk
PAS DE THANKS PAS D'AIDE COMME CA C'EST RÉGLER !!!!!!!!!!!!!! |
#22 |
[QUOTE=AS2KER;696418]Bkprog13 ta donné le bon pinout à toi de jouer
![]() ![]() ![]() Envoyé de mon SM-G935U en utilisant Tapatal C'est impecable !!! merci les amis ;) C'est bon jai reussi a injecter l'ancien dump recup sur ma bsi griller ( d'origine) en gros jai recuperer une voiture C4 de 2007 avec bsi griller jai recuperer l 'eeprom du Bsi d 'origine pour l'injecter dans le nouveau BSI récuperer à la casse Bsi de 207 essence boite auto ( Bsi avec le même numéro de série que la citroen c4 le seul de dispo sur montpellier) Petit bémol jai mon logiciel diagbox 7;02 impossible à l installer une grosse galére du coup je recherche le logiciel lexia 3 car obliger de le télecoder impossible de la faire démarrer
#23 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 277 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt l ami du coup sa a fonctionné le clone tu peu donner les réf exacte du bsi comme sa si sa nous arrive.. Merci
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
#24 |
Salut tu a la référence exact du bsi au début
#25 |
Quelqu’un pour me virginiser le dump ? Avec code pin pour les Clés ?
#26 |
![]() Date d'inscription: août 2014
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut soit en injectant le dump d'origine dans celui de la casse la voiture démarre soit en injectant il est devenu vierge !
| The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | MasterT (31/05/2019) |
#27 | |
Obliger de telecoder Sinon j’ai essayer de l effacer avant écriture du dump origine mais marche pas |
#28 |
Si ton bsi est vierge tu n'a pas l'action du démarreur et donc effectivement tu dois télécoder le nouveau bsi ! poste ton dump origine pour avoir le code pin !
#29 | |
Et j y est injecter mon dump d origine . Écriture et relecture impec. Donc non vierge . ( tu pense qu il se virginise qd on le branche ? ) j’en doute Oui en début de soirée je le poste Merci l’ami |
#30 |
Facile a contrôler tu branche le diag et tu verras de suite si a la place du numéro de série du trouve pppppppppppp c'est qu'il est vierge !
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| Bsi Valeo 207 double étage | MasterT | Tableau de bord en général | 3 | 24/10/2022 14h39 |
| double clé clio3 | hornet02 | Transponder, code pin | 3 | 17/01/2015 12h58 |
| double cle | digicar | programmation & synchronisation de clé | 8 | 26/11/2009 18h06 |
