Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 04/04/2020, 17h24   #61
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par pp08 Voir le message
j ai alimenté la voie 3 avec une masse muni d une lampe 5w
les feux sont toujours allumés
Re
Quelle est la tension ? essai une masse franche (via fusible pour protection) si tension toujours vers 1 volt
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
pp08 (04/04/2020)
Vieux 04/04/2020, 17h34   #62
pp08
Avatar de pp08
j ai 12 volts
vu que c est une masse maintenant
par contre j ai le voyant vert au tableau de bord qui me demande d appuyé sur la pedale de frein qui s allume alors qui s allumé pas avant
(il s allume et s eteint environ 2 secondes apres
merci de ton aide
Dernière modification par pp08 ; 04/04/2020 à 17h44.
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
dreamland (04/04/2020)
Vieux 04/04/2020, 18h16   #63
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Je n'ai pas saisi ta dernière réponse , tu as 12 volts avec une masse en voie 3 ????
Si tu peux développer svp
pp08 (05/04/2020)
Vieux 04/04/2020, 18h19   #64
wissamsh
Avatar de wissamsh
wissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant future
L ami pk tu tourne au rond?
J tavais dit ce problem j avais exactement le meme.
C LE CALCULATEUR MOTEUR ET RIEN D AUTRE
mercedes all services(coding repairing installing retrofits). xhorse instant tokens
wissamsh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to wissamsh For This Useful Post:
geygey521 (18/10/2023), Harrachi (04/04/2020)
Vieux 04/04/2020, 20h31   #65
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
wissamsh c'est possible que ca soit radiateur, il veut levé le doute bon courage
Qu'Allah nous garde sur le droit Chemin[FONT="Arial"][/FONT]
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Harrachi For This Useful Post:
wissamsh (04/04/2020)
Vieux 04/04/2020, 21h00   #66
pp08
Avatar de pp08
je vais pas lever le doute , je vais changer le calculateur..
Vieux 05/04/2020, 08h47   #67
pp08
Avatar de pp08
ce matin je n arrive même plus a communiquer avec le calculateur
je vais changer le calculateur mais apparemment on peut pas faire un immo off sur ce calculateur (si avec émulateur Julie apparemment)
quelqu'un serai capable de faire ça, bien sur je paye
merci a tous pour m avoir aider
Dernière modification par pp08 ; 05/04/2020 à 08h54.
Vieux 05/04/2020, 11h38   #68
louay
Avatar de louay
Pouvoir de réputation: 29
louay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant future
salut oui l'émulateur Julie passe bien mais il faut un smoke ou avdi
louay est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post:
pp08 (05/04/2020)
Vieux 05/04/2020, 12h45   #69
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
BenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the rough
Salut la je peux t aider je maitraise VW, je te conseille pas un immo off, mais pas besoin de smok ou avdi, même si ça fonctionne.
Il y a pleins d' autres possibilités.
Trouve un ECU compatible simos PCR2.1 et fait un bon clonage.
Dit moi la liste complète des outils originaux que tu possède ou que tu peux te faire dépanner.
KESSV2&KTAG ORI MASTER AVDI VN/VK FULL ORI AUTOTUNER MASTER VCDS MMPS FGTECH54 VAS VCP+K OLS501
BenjiAudi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BenjiAudi For This Useful Post:
pp08 (05/04/2020)
Vieux 05/04/2020, 18h46   #70
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par BenjiAudi Voir le message
bonjour BenjiAudi
merci de ton aide
alors en outils originaux j ai rien
je possede un ktag eu ,un galletto eu ,svci 2018,vcds,delphi et rien d autre
donc ca ne va pas etre facile
il te faudrait quoi comme outil ?
merci a tout les menbres du forum
Vieux 05/04/2020, 20h54   #71
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
Salut ton auto est dans quel ville?
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post:
pp08 (05/04/2020)
Vieux 05/04/2020, 21h06   #72
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par many888 Voir le message
je suis dans les Ardennes près de Rethel
Vieux 05/04/2020, 21h18   #73
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
smok uhds/mpps ori/autotuner/flex/memtool
Pas tous testés mais j’ ai confiance
Sinon ta julie oui
Ou alors odis online en passtrough je provide les accès aux besoin + expérience codage
pp08 (05/04/2020)
Vieux 05/04/2020, 21h21   #74
pp08
Avatar de pp08
Sinon ta julie oui
il te faut la voiture ou juste le calculateur ?
j ai l l'impression que ca va etre compliqué cette affaire....
Vieux 05/04/2020, 21h45   #75
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Toute la voiture obligatoirement sinon envoi à un membre qui possède avdi ou smok ori + patch avec un julie.
Carlabimmo (julie) propose même de le faire+ install de l’ ému je crois que ç’ est gratuit !
Non tkt pas ça va le faire avec de bon conseils ;)
pp08 (05/04/2020)
Start & Stop OFF Vilo76 Tuning 2 22/08/2016 08h07
Start and Stop Jean23 Electronique 0 28/10/2015 19h30
stop allume 806 tomsy10 Peugeot, Citroën 9 20/06/2015 20h50
Voyant rouge stop GOLF 6 1.6tdi TOSHIBARACHID Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 12/06/2014 08h28
Pb Feux stop 607 2.2 HDI fafa85 Peugeot, Citroën 31 02/06/2014 18h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h47.
