#1 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
bonjour voila j ai un souci sur une toyota corrolla verso annee 2010 avec 110 000 km en diesel j avais changer les injecteurs y a peu pres 6 MOIS du coup en allant manger au resto la voiture a refuser de demarrer tout a l air de fonctionner normalement par contre elle demarre au start pilote j ai passer le diag et j ai pas de defaut y a t il un moyen de lire le default merci
#2 |
![]() Date d'inscription: août 2009
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
Slt,il faut revoir tes injecteurs.
Profiter de la technologie au maximum |
#3 |
ok d acc est ce que je peut les tester les injecteur avec le diag merci
#4 |
Oui mais juste le fonctionnement électrique,pour être sûr,démonter les tous et les rebrancher dehors et tourner le moteur,s'il y a injection donc ce n'ai les injecteurs,dans le cas contraire, si pas d'injection il faut les changer.
#5 |
ok et les tester un par un pour voir si il donne du gazole mais je voulais essayer de les tester electriquement sans les demonter
#6 |
Bonjour, si elle démarre au start pilot il peut y avoir un problème de batterie, de démarreur, filtre à gasoil, pompe ou injecteurs.
Il y a un nombre de tour/min minimum pour le démarrage sous action démarreur sinon la pompe hp ne peut pas atteindre la pression de consigne pour autoriser l'injection. En aidant le démarrage, tu accèdes à cette pression donc elle démarre. Sinon si le filtre et colmaté la pompe à du mal à aspirer le gasoil. Vérifies les bases avant de partir de nouveau sur les injecteurs, air gasoil et une bon régime sous démarreur. Bonne recherche. |
| The Following User Says Thank You to oreli1 For This Useful Post: | tabhouc44 (27/05/2014) |
#7 |
Merci a toi oreli1 du conseil j ai déjà tout vérifier elle tien pas le ralenti que avec le Start pilote mais bon je vais faire tester mes injecteur pour enlever le doute. Merci encore
#8 |
As tu un diag qui permet de lire la valeur de la pression dans la rampe sous action démarreur ?
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Toyota | BAZBOZ | Intelligent tester II, MVCI | 1 | 09/07/2014 19h06 |
| Toyota EPC | Aflou-diag | Logiciel & autres documentations général | 0 | 01/07/2013 15h08 |
| Toyota 90 D4-d | MarcoZ | Mécanique générale | 2 | 22/03/2011 21h31 |
| TOYOTA Key | tordu | programmation & synchronisation de clé | 0 | 04/01/2010 12h33 |
