| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: mai 2010
Pouvoir de réputation: 39 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#17 |
![]() Date d'inscription: octobre 2020
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post: | mahfoud lichani (27/01/2022) |
#18 |
je suis rentré dans le mur, je viens de recevoir le bsi, après échange, j'ai même dtc l'origine du problème: neiman non fonctionnel "bloqué", le propriétaire du véhicule qui bricole un peu, démonte la colonne de direction, l’emmène chez un gars qui fait les clefs et puces, qui lui répare son neiman, et depuis ce dtc, bien sur sans démarrage, bien que le démarreur réponde j'ai essayé un autre neiman, de la casse , un autre transpondeur= KIFKIF faisceau = OK alimentation= OK il ne restait que le BSI= toujours même problème un avis SVP merci en pj: capture du dtc dans bsi, je précise; bsi ori ou casse = KIFKIF |
#19 |
![]() Date d'inscription: septembre 2016
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ert la bague est ok
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | mahfoud lichani (27/01/2022) |
#20 |
#21 |
![]() Date d'inscription: mars 2019
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | mahfoud lichani (27/01/2022) |
#22 | |
les blagues je suis POUUUUUUUUUUUUUUR lors d'un prêche dans la mosquée que je fréquente, l'imam a insisté sur ce pont; par comparaison: un pain sans sel est fade, trop salé il est immangeable ![]() A+ |
#23 | |
Non m’ai l’ami,t’as pas compris,yann te demandais si la bague autour du neiman etait ok Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | mahfoud lichani (27/01/2022), mcmomo (27/01/2022) |
#24 |
Salam
Bague =immoboxe |
#25 |
#26 |
![]() Date d'inscription: juin 2013
Pouvoir de réputation: 50 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
fait la lecture de 95128 ecu v46.11 c'est plus facile pour extraire le pin code @+
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
| The Following 2 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | mahfoud lichani (28/01/2022), roilion007 (30/01/2022) |
#27 |
![]() Date d'inscription: décembre 2011
Pouvoir de réputation: 106 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu es sur le comm 2000 a pas été changé par une mauvaise référence ? Cdlt |
| The Following 4 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: |
#28 |
#29 | |
j'ai repris le contrôle à zéro:résultat= COM 2000 défectueux, après échange= ![]() tu as eut du nez Fils,aussi roilion007, que je salue au passage qui m'a appelé suite à mon poste bonne journée |
| The Following 4 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: |
#30 |
mon virgin ta servie du coup?
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | mahfoud lichani (30/01/2022) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| alarme cobra 4160 schema diagramme | sametelec2003 | Alarme | 2 | 02/09/2021 13h40 |
