Précédent   Tlemcen Car electronics > Les dispositifs d'immobilisation > Immobilizer > Transponder, code pin
Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc
Vieux 02/03/2022, 17h20   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Par défaut 301
salem
un problème vu pour la première foi
une 301, 3 cylindres
calculateur V46.11
BSI: VALEO N01
j'ai lut les deux eeproms, le code pin ne s'affiche nul part
qu'est ce qui peut causer un incident comme ça?
mahfoud lichani est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2022, 17h37   #2
Farouk68260
Avatar de Farouk68260
Pouvoir de réputation: 9
Farouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of light
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
salem
calculateur V46.11
BSI: VALEO N01
Salut pourtant sur c bsi normalement il apparait en claire dessus c bien la 95256?
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree:
Farouk68260 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Farouk68260 For This Useful Post:
mahfoud lichani (02/03/2022), mcmomo (02/03/2022)
Vieux 02/03/2022, 17h51   #3
mahfoud lichani
salem
oui le bsi 65256
ecu moteur 95128
Vieux 02/03/2022, 17h58   #4
Farouk68260
salem
oui le bsi 65256
ecu moteur 95128
C'est pas une eprom 95128 sur bsi?
The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post:
Vieux 02/03/2022, 21h23   #5
mahfoud lichani
non
95256
Vieux 02/03/2022, 21h34   #6
Farouk68260
non
95256
Ma mémoire doit dérailler lol j'avai fait un valeo N01 il y a quelque temp et je pensai que cétait une 95128 poste le dump pour voir
Vieux 02/03/2022, 21h52   #7
Pouvoir de réputation: 105
Post les dumps pour avoir ton pin :-)
boris93600 (03/03/2022), mahfoud lichani (03/03/2022)
Vieux 03/03/2022, 17h08   #8
mahfoud lichani
désolé pour le retard
il est inutile de poster les dumps, celui du bsi varie à chaque lecture, celui du calculateur ne change pas, je viens de trouver un bsi, j'ai commandé une puce je vais faire l'ensemble et puis on verra,
une question: le code pin doit être obligatoirement alphanumérique, ou on peut inscrire ce que l'on veut, par exemple, que des chiffres ou que des lettres?
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
sidali2000 (22/05/2023)
Vieux 03/03/2022, 19h13   #9
Peu importe alpha chiffre lettres. Un ecu il calcul en binaire.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h47.
