| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
re_ salut djvs
votre est pas bon ! ! ! ( soit mauvaise lecture, ou dump corrompu ) ! car dedans : PIN : 65535 VIN : YYYYYYYY..... IMMO :YYYYYYYY... STATUS IMMO : ON tu peu d’abord, essayer de redémarrer la voiture avec ce off : salutations. |
#17 |
![]() Date d'inscription: août 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
merci a tous code pin 9059 clé synchroniser avec texa j attend les explications des ingenieur de zed full bon surf Vincent |
#18 |
si un modo passe par peut il mètre "résolut"
merci bon surf Vincent |
#19 |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() |
c'est normal pour un dump immo 2 .
#20 |
y a t il un moyen d extraire le pin de ce dump ? faut il chercher la avaleur 9059 en hexadecimal ? soit 0x2363 bon surf Vincent |
#21 |
les dump immo 2 ne contiennent ni pin ni vin ni immo id .
#22 |
le seul moyen c'est dans le compteur .
#23 |
donc pour resumer avec systeme immo II soit immo off à partir du dump ecu soit pin a partir du compteur bon surf vincent |
#24 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2013
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour la lecture pin oui dans le dash mais pour le off toujours dans ECU moteur A+
___________________________ www.123diagauto.com |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| code pin 306 1999 | looping8910 | Transponder, code pin | 4 | 17/11/2015 13h20 |
| Immo Off Skoda Octavia 1999 | sebdetours | Immobilizer dumps/solutions | 19 | 24/11/2013 13h33 |
| Panne intermittent Immo Skoda Octavia breack de 1999 | axodav | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 21/10/2013 09h22 |
