| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Outils de la discussion |
#16 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() |
bsi valeo
lecteur d'eeprom je ne suis pas un as de la soudure :S |
#17 |
j'ai eu un code mais ils ne sont pas sur du code -_-
de + mon code comporte que des lettres estce normal? |
#18 |
![]() Date d'inscription: décembre 2013
Pouvoir de réputation: 185 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dans ce cas reste la case Peugeot pour recoder , si il s'est vidé pour cause batterie , pas besoin de remettre vierge , Peugeot peut le faire
Sent from my Nokia Cityman 5G
___________________________ www.123diagauto.com |
#19 | |
#20 |
oui mais pourquoi moi je n'y arrive pas au PP2000?
j'ai le code qu'ils m'on donner et l'interface quand je rentre le code j'ai code incorrect |
#21 |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#22 |
je vais dans fonction global
ensuite dans le bsi ,telecodage apprentissage clefs et la sa bloque |
#23 |
Faut passer par pièce de rechange comme si c'était un BSI neuf
#24 |
j'ai essayer aussi et rien n'ai fait le code ne passe pas :/
#25 |
![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt , si sa passe pas , sans doute pin pas bon.
le code pin demande par garage est sur , sauf si il y a eu echange kit demarrage, redemande code pin a autre garage pour etre sur. il ne faut pas oublié il faut refaire telecodage complet du bsi, car données perdu. |
#26 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt sa veux pas dire que le code et faut la dessus defois il faut insister sa ne passe pas du premier coup faut débrancher la batterie et recommencer sinon faut faire un vierge de la bsi et récupèrer le code pin du calculateur moteur...
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
#27 |
bon aujourd'hui je suis aller porter le calculo a un pote qui va me faire un off au moins je serai tranquille
#28 |
Slt ok tiens nous au courant..
#29 |
![]() Date d'inscription: juin 2011
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est bon son pote lui à fait ;) Rudy |
#30 |
Bonsoir à tous
Je reviens sur le sujet ,pour expliquer pourquoi Quentin n'arrivait pas à reprogrammer sa clé. Alors soit son client ne lui avait pas tout dit ou alors il y avait mal donne lol J'ai lu la mcu de son bsi valéo pour en extraire le code pin,ensuite j'ai extrait la 5P08 et surprise le code pin n'était pas le même que son BSI!!!! Le code pin de l'écu correspondait bien à celui donné par psa et encore plus hallucinant le vin lu dans le BSI correspondait bien au véhicule???? Je lui est donc fait un Immo off et tout est rentré dans l'ordre. Je posterais les dumps à l'occasion. Ps: Quentin est une personne très sympa que je connais déjà depuis 2 ans,mais l'on ne se vois pas beaucoup et d'ailleurs je ne savais même pas qu'il était inscrit sur le forum :) Rudy |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| demande modification dump pour eliminer code code off | ziamo | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 19/01/2013 01h07 |
