| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: novembre 2013
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sa dois etre le voyant d injection quand je mets un autre caculo jai pas ses voyant
#17 |
moi je voudrais lire la flasch pour le clone
#18 |
df022 default interne du calculateur
#19 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 277 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
POSSIBLE
DF022 PRESENT, CALCULATEUR. 1.DEF : Calculateur non conforme ou défectueux.
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
#20 |
V.I.P
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#21 |
c est le calculqteur origine et c est un 1,2 16v elle marchais nikel avent que je perde la clef c est qund j ai voulus faire le off apres sa a deconner
#22 |
elle tourne sur 2 ou trois cylindre quand je debranche la bqtterie elle remarche nickel 20 seconde et apres elle redecone j ai du flingue un composant du calculo je cherche a clone un autre mais j arrive pas a le lire
#23 |
y ME METS LE BOITIER PAPILLON EN DEFAULT
#24 |
V.I.P
desolé , j'ai pas vu ton message ou tu disais que c'est sim32 !!
#25 |
ta deja lu se genre de flasch
#26 |
![]() Date d'inscription: mars 2013
Pouvoir de réputation: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
post les ref de ton ecu j'ai des sim32 twingo en stock si besoin je peu te depanner avec du vierge attention immo dans flash dg160 de memoire le seul qui le fait bien encore c'est Renault tool
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
#27 |
merci rojhat toujour la qund y faut calculateur SIEMENS SIM32 S120201205D 8200406058 8200400246
#28 |
je te redit demain mais normalement je doit avoir . a plus
#29 |
bon petit retour jai change les 4 composant efface les defaults sa remarche nickel merci a tous rhojat merci
#30 |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut bbert90 content que tu a pu résoudre ton soucis avec le calculateur pourrais tu nous poster des photos de tes 4composants changez dans le calculateur sa pourra servire a tous le monde au cas ou mon rencontre un des 4 le même soucis ? Merci l'ami @+
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| Clio 2 phase 2 | bbert90 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 10/09/2015 23h49 |
| Uch Clio 2 phase 2 1.2 | ECU diag | Automobile en général | 3 | 31/07/2015 22h44 |
| es que ya t il une reprogramation pour clio 1.4 i | yacine27000 | Chiptuning | 7 | 13/12/2014 20h37 |
| reprogramation bloc abs clio 2 Dci | lazarussdu62 | ABS, ESP, DSC | 0 | 24/11/2014 19h48 |
| AIR BAG CLIO 2 phase 2 | Malfra90 | Airbag | 26 | 25/03/2014 05h37 |
