Précédent   Tlemcen Car electronics > Les dispositifs d'immobilisation > Immobilizer > Transponder, code pin
Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc
Vieux 30/04/2020, 11h42   #16
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut apprentissage BCM impossible megane 3
Heureusement que l'uch n'a pas été programmé comme vous venez de me le lire au téléphone !! merci pour la mauvaise fois et les mensonges...
Dernière modification par j-sky ; 30/04/2020 à 13h08.
Vieux 30/04/2020, 12h46   #17
tech-auto
Avatar de tech-auto
tech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond repute
je pensé que le problème venait de la ref au début
jai fait une erreur dan la ref je te demande juste de le reprendre et de le changer (frais de port a ma charge) tu ne veux pas aucun de soucis je n'ai pas insisté
tu préfère des complications en affichant mon nom sur cette page ? comme tu veux...
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
ggvaniou (30/04/2020)
Vieux 30/04/2020, 13h10   #18
Mathieu35500
J'ai demandé a un modérateur de modifier le post.
Mais pourquoi mentir ?
Voici le message reçu a 11:05
Type de fichier : jpg Capture.jpg (15,6 Ko, 84 affichages)
Vieux 30/04/2020, 13h29   #19
tech-auto
Avatar de tech-auto
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
Tu me l'aurait repris si je t'avais dit qu'il avait était programmer ?
Non d'ailleurs même non programmé tu le reprend pas
Je le met vierge avec ret en obd et ton bcm est dans le même état que qu'à d tu me l'a envoyé tu avais juste à me le changer à mes frais
Mais laisse tomber d'ailleurs pour info anomalie éclairage auto sur le tableau de bord contrairement à se que tu m'a Certifié au tel
Bref je passe à autre chose
Vieux 30/04/2020, 13h43   #20
bel27
Avatar de bel27
bel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond repute
Envoyé par tech-auto Voir le message
salut en plus si tu aurais ouvert un litige sur ebay et si le service client ebay prend la main et ils connaissent que dalle et cest tres tres souvent l acheteur qui remporte le litige moi je pense que tu as voulu t arranger pour ne pas abuser des conditions de retours d ebay
bel27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post:
tech-auto (30/04/2020)
Vieux 30/04/2020, 14h09   #21
tech-auto
Avatar de tech-auto
Envoyé par bel27 Voir le message
Absolument sans je compter que j'aurai pu aussi donner mon avis sur la transaction, bref le matériel n'est pas endommager cela met déjà arrivé même sur des uch ou bsi que les gens avait programmé sans discuté j'ai repris, remis vierge et remis dans mon stock
Bref j'ai perdu quelques cacahuète rien de grave, le truc qui m'a fait monté la pression c'est de voir mon nom sur cette page !
bel27 (30/04/2020)
Apprentissage UCH clio 2 impossible OILC93 programmation & synchronisation de clé 8 10/02/2020 09h40
Partner Bsi vierge => apprentissage clé impossible ! DrDG programmation & synchronisation de clé 9 04/09/2016 19h18
apprentissage clef pour 307 hdi 90cv impossible BARY42 programmation & synchronisation de clé 5 30/03/2014 06h35
apprentissage impossible carte mégane II Breizhelec programmation & synchronisation de clé 81 12/03/2014 21h04
apprentissage plip 307 impossible mustauto programmation & synchronisation de clé 12 26/01/2013 22h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h05.
