Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > VAS5054, VCDS, ODIS
Banner mod-Files1
Vieux 08/11/2019, 12h45   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Par défaut 5054 hs ???
j'ai fait un test pour la première fois avec la sonde 5054 sur un camion man de 2017, puisqu'ODIS nous donne la possibilité
je suis allé sur onglet admin, j'ai branché l'interface, elle clignote , c'est bon
impossible d'identifier le véhicule, je rentre le vin manuellement, etc etc etc,
pas de com, il m'est arrivé sur plusieurs véhicules ce cas, je mets le moteur en route, et la communication se fait, j'ai voulut essayer sur ce camion, et là !!!
plus de communication, et la sonde ne clignote plus
je n'ai pas encore ouvert pour voir l'ampleur de dégâts
si l'un de vous à déjà rencontrer ce problème , une orientation svp, merci
bonne journée
ps: un collègue à déjà diagnostiqué ce camion avec une sonde "clone" et autocom, il a demandé mon intervention car il lui manquait les adaptations
sa sonde fonctionne encore
mahfoud lichani est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2019, 15h30   #2
mahfoud lichani
re
j'ai finit par faire l’autopsie
en pj le composant qui a "cramé", visuellement c'est le seul
impossible de l'identifier
si l'un de vous peut me donner la référence, je tenterai une réparation
Vieux 08/11/2019, 15h33   #3
mahfoud lichani
Par défaut 5054
up
j'ai oublié la photo
en jpg et rar
Type de fichier : jpg 2.jpg (11,7 Ko, 32 affichages)
Type de fichier : rar 2.rar (437,5 Ko, 10 affichages)
Vieux 08/11/2019, 19h18   #4
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut ta sonde accepte de 12 a 32 volt ?? comme le delphi ? le camion est en 24 V
mahfoud lichani (08/11/2019)
Vieux 08/11/2019, 20h40   #5
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
tu as du 24 volts dans l'obd sur un camion ? sur l'allume cigare aussi ? le réseau can est en 9 volts aussi ... lol
çà craint comme compatibilité ....
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
Vieux 08/11/2019, 20h45   #6
mahfoud lichani
j'ai pensé à l’hypothèse de 24v sur la prise obd
je n'avais pas mon multimètre
j'ai demandé à mon collègue qui m'avait fait appel de vérifier, demain j'aurai la réponse
bonne soirée
Vieux 08/11/2019, 20h47   #7
jphp
Avatar de jphp
oui 24 volt sur un camion ou un bus; ca monte a 30 V si l'alternateur ou les alternateurs charge moteur en marche ! c'est pourquoi l'interface a grillé
Dernière modification par jphp ; 08/11/2019 à 20h50.
Vieux 08/11/2019, 22h12   #8
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
fayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond repute
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
re
Salem khoya,
J'ai toujours voulu savoir si cette interface communique avec MAN, malheureusement c'est tombé sur toi,
Alors comment faire pour relier ODIS au camion MAN?!
Pour le composant je crois que ce blog peut te venir en aide http://blog.eobdtool.co.uk/how-to-re...-the-original/
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience
fayssal2017 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Vieux 08/11/2019, 22h37   #9
mahfoud lichani
mon collègue a vérifié
9v sous + contact
monté jusqu'à 15v au démarrage
puis re 9v moteur tournant
c'est la faute à pas de chance un point c'est tout
il faut bien que les fabricants travaillent
si l'un de vous à un bon clone, je suis preneur
merci à vous tous
bonne soirée
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
fayssal2017 (08/11/2019)
Vieux 08/11/2019, 22h52   #10
fayssal2017
Smile
9v sous + contact
merci à vous tous
bonne soirée
Alors on reste optimiste et dire que le vas5054a peut communiquer avec un MAN;
Est ce que quelqu'un a essayé?
Vieux 08/11/2019, 23h57   #11
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
9v sous + contact
merci à vous tous
bonne soirée
Salut, comme tout le monde te le dit, ton clone a cramé.
par contre 9V en +apc puis 15V en dem puis re 9v.
non, y a un probleme quelque part.
l'obd c'est 12v, quelque soit le vehicule.
faut reprendre les tensions, mais au borne de la fiche obd pour savoir ce qui s'est passé.
Type de fichier : jpg 000080.jpg (55,8 Ko, 18 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
fayssal2017 (09/11/2019), jphp (09/11/2019), mahfoud lichani (09/11/2019), taxi5114 (09/11/2019)
VAS 5054 Plus Dan15 VAS5054, VCDS, ODIS 1 12/01/2016 22h59
Vag com ou vas 5054 Guillaumegsxr VAS5054, VCDS, ODIS 22 20/05/2015 21h14
vas 5054 diago2001 VAS5054, VCDS, ODIS 8 10/01/2013 21h18
Vas 5054 vcloclo1 VAS5054, VCDS, ODIS 26 03/10/2011 21h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h57.
