Vieux 04/12/2021, 15h47   #16
shami
Avatar de shami
Merci pour le partage de ton expérience.
Malheureusement je n’ai pas la possibilité de préciser le km du fap comme tu l’as fait avec vcds car j’ai une erreur canal indisponible.
Je tente ce week-end avec delphi et wow
shami est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2021, 16h18   #17
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par shami Voir le message
Salam avec Delphi ça va te prendre 5 min
Remplacement FAP
C’est bon
J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends.
shami (04/12/2021)
Vieux 04/12/2021, 17h00   #18
shami
Avatar de shami
slt
merci pour info
on vas recuperer un delphi
et essaye
Vieux 04/12/2021, 19h56   #19
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Si tu debloques pas les acces speciaux avec les codes prevu pour c'est sur que t'aura pas acces a tout.
shami (04/12/2021)
Vieux 04/12/2021, 20h01   #20
shami
Avatar de shami
Envoyé par sadna Voir le message
slt
les code je peux les trouver ou dans la fenetre qui s ouvre ?
si c est cela déjà fait
Vieux 05/12/2021, 00h34   #21
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
slt
Faut etre online l’ami pour les codes
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
shami (15/12/2021)
Vieux 06/12/2021, 11h40   #22
shami
Avatar de shami
J'ai testé avec delphi et wow, sans succès.
La procédure de réinitialisation fap se lance et se termine correctement mais le taux de suie calculé ne tombe pas à 0 ni le volume de cendre.
Après avoir roulé 45 minutes, le taux de suie calculé continue d'augmenter.
Si vous avez des idées je suis preneur !
---------- Post added at 11h40 ---------- Previous post was at 11h32 ----------
Peut-être une mise à jour du calculateur moteur ??
Info calculateur:
- 8K0 907 401 F
- 3.0TDI EDC17 H01 0004
Il semblerait qu'il y ait eu pas mal de mise à jour et qu'on serait au 0012?....
Vieux 06/12/2021, 13h12   #23
POCOYO
Avatar de POCOYO
Info calculateur:
- 8K0 907 401 F
Salam a tu essayé cette procédure
https://www.vag-perf.fr/vagcom/tutor...eneration-fap/
---------- Post added at 11h12 ---------- Previous post was at 11h09 ----------
Ça c’est plus adapté il me semble comme procéder
https://vag-repair.com/adaptation-du...ielle-vag-com/
shami (06/12/2021)
Vieux 06/12/2021, 17h01   #24
shami
Avatar de shami
slt
ok je vais voir comment je peux procéder
la sonde lambda semble ok pas de défaut
du coup affaire a suivre
Vieux 15/12/2021, 07h32   #25
shami
Avatar de shami
bonjour,
problème résolu
il a fallu flasher le calculateur en une version plus récente
merci pour votre aide
The Following 2 Users Say Thank You to shami For This Useful Post:
pp08 (15/12/2021), Quattro899 (16/12/2021)
Vieux 15/12/2021, 09h17   #26
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
chez audi , quand tu ne peut faire "remplacement de fap " , tu est obliger de mettre deja le flash a jour, car d'origine, avant 2011 , audi se reserve le droit de sa technologie, et donc il n'est pas prevut de remplacer le fap(cartho pas prevut)
donc deja dit sur te , mais si vous ne pouvez pas faire l'option remplacement fap , il faut deja mettre le flash a jour, puis , l'option sera alors disponible
je ne parle pas des regene, juste du remplacement fap
launch le fait sans souci en ligne ...
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
pp08 (15/12/2021), sadna (15/12/2021), shami (15/12/2021)
Vieux 15/12/2021, 12h38   #27
shami
Avatar de shami
slt
le véhicule est de 2007 donc ancienne carto origine avec remplacement fap
remis une carto plus récente
tout est rentre dans l'ordre
ce n'es pas audi qui la fait
pp08 (15/12/2021), yahiadiag (15/12/2021)
Rheingold bmw e92 initialisation plaquettes shami Tableau de bord en général 1 22/07/2020 13h32
Procedure demontage boite audi a6 2.5 akasa67 Automobile en général 12 02/09/2019 11h12
initialisation du module neo_13 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 0 17/06/2017 22h45
procédure codage abs 5.3 avec actia audi a4 Harrachi ABS, ESP, DSC 11 03/03/2016 10h52
procedure fvdi pour ecu audi vierge mustauto Réparation & Programmation des calculateurs 3 29/02/2016 17h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h32.
