Vieux 01/12/2021, 21h17   #1
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Par défaut P0303 audi a5
Bonjour à tous, je rencontre une panne sur une audi A5 1.8 tfsi moteur CJE. Le client a déposé le véhicule car le moteur tournait mal et voyant EPC allumé. Lors de la lecture des défauts, j'ai le défaut P0303 (ratées d'allumage sur cylindre 3). J'ai donc déjà remplacé les bougies par des neuves d'origine. Et permuté les bobines 2 et 3 > idem, à froid, elle tourne sur 3 cylindres, une fois à chaud, elle tourne bien au ralenti, idem lorsque je roule à faible voir moyenne charge mais dės que je demande du couple, j'ai des ratées d'allumage toujours sur ce cylindre. Les compressions sont conformes, le taux de fuite est de 4%, j'ai permuté: bougies, injecteur BP, injecteurs HP, solénoïde de levée de soupape échappement, déposé du collecteur d'admission, volets d'air OK, contrôle des continuités/isolement bobine n°3 / ECM OK, masse et alim bobine OK au voltmètre et lampe témoin 21W. Au démarrage à froid, le bougie est pleine d'essence au bout de 15 secondes lorsqu'il y'a les ratées.
J'espère avoir été claire, je sèche un peux. Merci à tous
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2021, 22h06   #2
louay
Avatar de louay
Pouvoir de réputation: 29
louay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant future
Salut quand tu as déposé le collecteur d'admission l'entrée d'air dans la culasse cylindre 3 était propre ? j'ai eu le cas où c'était encrassé dans la culasse
louay est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
Pierre.c (01/12/2021), yahiadiag (01/12/2021)
Vieux 01/12/2021, 22h10   #3
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Oui, c'était propre, j'en ai profité pour nettoyer mais ça n'a rien changé
Vieux 01/12/2021, 22h31   #4
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
Pouvoir de réputation: 26
yahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant future
Fait un scan général est poste le log !
yahiadiag est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
Vieux 01/12/2021, 22h40   #5
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pas de soucis, je poste ça demain, mais c'est le P0303 qui réapparaît à chaque fois, je n'ai pas de défauts dans les autres ecu
Vieux 01/12/2021, 23h22   #6
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Dans quel etat est la souppape separateur d'huile ?
Pierre.c (02/12/2021)
Vieux 02/12/2021, 06h25   #7
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Je regarde dans la journée.
Vieux 02/12/2021, 06h57   #8
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of light
Slt
Il tourne à l'éthanol ?
Si oui, mettre du 98 à la place pour tester.
Un pote avait ce genre de problème, j'ai changé ces bougies par des neuves (NGK) si je me souviens et pareil, du coup, je lui est dit de changer d'essence et depuis nickel.
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to toze60 For This Useful Post:
Legrizzly (02/12/2021), Pierre.c (02/12/2021)
Vieux 02/12/2021, 10h32   #9
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Le client roule uniquement au 95, j'y ai pensé mais c'est curieux que le problème revienne toujours sur le même cylindre
Vieux 02/12/2021, 12h53   #10
Zozoouf
Avatar de Zozoouf
Pouvoir de réputation: 6
Zozoouf will become famous soon enoughZozoouf will become famous soon enough
Salut, as tu vérifier la bonne référence des bougies ? Cdt
Zozoouf est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Zozoouf For This Useful Post:
Vieux 02/12/2021, 12h55   #11
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Même soucis lorsque je remet les anciennes
Vieux 02/12/2021, 13h00   #12
Zozoouf
Avatar de Zozoouf
Tu as relevé combien en compression sur tes cylindres ? Distri ok?
---------- Post added at 12h00 ---------- Previous post was at 11h58 ----------
Il y’a eu des cas de pistons bielles sur 1.8 tfsi !!!
Vieux 02/12/2021, 21h16   #13
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Les compressions sont assez faibles au démarreur (8 bars ) mais pas d'écart entre les cylindres. Je voudrais bien mesurer l'allongement de la chaîne mais je n'ai ni la doc ni l'outillage.
Vieux 02/12/2021, 21h33   #14
djbilbao
Avatar de djbilbao
djbilbao will become famous soon enough
Il te reste la filerie mauvais contact connecteur et/ou augmentation de l impédance des fils qui limiterai le courant ou des fils couper dans la gaine , il est d'origine ? Une cartographie pas top ou l écu aussi [emoji52]
djbilbao est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djbilbao For This Useful Post:
Pierre.c (05/12/2021)
Vieux 02/12/2021, 21h47   #15
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par Pierre.c Voir le message
salut l'ami,
je pense qu'une chaine détendue te donnerai d'autres défauts dans le genre vilo/AAC affectation incorrecte le G28 ou le G40 t'aurai donné quelque chose
t'as essayé d'accélérer un peu quand t'as check les compressions pour voir si en montant le régime il y aurait pas un trou sur le n°3 ?
je pense que ton problème est purement mécanique
segmentation, soupape endommagée...
bon courage si tu veux de la doc fais moi signe
The Following 3 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Legrizzly (02/12/2021), Pierre.c (05/12/2021), Zozoouf (02/12/2021)
AMAROK 2.0 L p0303 yahiadiag Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 05/05/2021 21h09
Touran 2l bkd p0303 ABDEL-AZIZ Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 10 09/03/2017 22h36
Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 corrado s2 Chiptuning 8 22/05/2015 11h39
[Audi Lab] toute la technologie AUDI en vidéo! MecaTech schémas de câblage, documentation 0 07/03/2015 21h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h04.
