Vieux 15/10/2024, 09h40   #16
Freestyle31
Avatar de Freestyle31
Pouvoir de réputation: 7
Freestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the rough
Hello,
les tdi ont reputation de consommer un peu d'huile surtout les IP, tous les IP que j'ai eu ou pu voir consommaient de l'huile jamais eu de pb c'etait a priori normal.
Apres y a conso et conso lol
j'avoue que si il consomme 1L d'huile pour 100Km c'est chaud, mais on va dire 1L d'huile pour 30 000km pk pas surtout si la conso reste la meme et n'évolue pas
Apres si conso trop importante c'est pas normal et un pb aux joints de queue de soupape tu fume bleu mais tu a la puissance, pareil pour un turbo fatigué tu peux a voir la puissance mais il va manger de l'huile.
Avant toute chose il faut réperer ou est la conso d'huile :
1 - turbo verif jeux etat durite admission intercoler
2 - regarder si la voiture fume si oui qu'elle couleur
3 - Check si fuite visible et voir ou
Freestyle31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2024, 12h01   #17
vwseb
Avatar de vwseb
Étonnant ce que tu constates j’ai eu pas mal de tdi (toutes les technologies) et aucun ne consommait malgré de très fort kilométrage
Alors oui entre 2 vidanges le niveau baissait un peu mais jamais eu besoin de remettre de l’huile sur 30000. Mon T5 avec le r5 a 460000 et ne consomme quasi rien.
J’ai vendu l’an dernier un 2.7 tdi avec 360000, lui c’était 2mm de jauge sur 30000.
Pour en revenir sur ce moteur il y a clairement un défaut de conception car ils consomment tous énormément. Chez certains proprio ça commençait déjà à 50000km!
J’ai 2 potes qui ont des octavia RS. Le pire c’est sur l’autoroute, 800-1000km ça bouffe la jauge!
On va essayer de remplacer ces joints, c’est facile à faire et ça ne coûte pas grand chose d’essayer.
vwseb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2024, 12h10   #18
Freestyle31
ET pourtant j'ai eu :( tous mes tdi sont très bien entretenu je suis un maniaque)
- Golf 4 TDI 100 moteur ATD (IP) env 200 mil km conso d'huile env de 0.5L entre deux vidanges
- Golf 4 TDI 110 moteur AHF (VP) env 200 mil km conso d'huile env de 0.5L entre deux vidanges
- A3 8P 2.0 TDI 140 BKD (IP) env 200 mil km conso d'huile de env 0.5L entre deux vidanges
J'ai aussi eu entre les mains en entretiens :
- A3 8P 2.0 TDI 140 BKD (IP) de 60 mil km à 190 mil km conso d'huile env de 0.5L entre deux vidanges
- Golf 5 1.9 TDI 105 BKC (IP) env 300 mil km conso d'huile env de 0.5L entre deux vidanges
- A3 8P 2.0 TDI 140 en common rail, env 200 mil km pas de conso d'huile entre deux vidanges
Il semblerait donc que les anciens moteur TDI de type VP et IP sont consomateur d'huile et de ce que je constate y a rien d'anormal.
De plus un amis proche qui a travaillé pendant des années chez vw en tant que chef d'atelier m'a tjrs confirmé que toute les tdi notament les IP consommaient de l'huile
y avait meme des notes internes qui en parlait, a priori c'est la conceptio ndu moteur qui est comme ca, apres entre chaque moteur il peux y avoir des difs certe mais en general
une conso d'huile n'etait pas anormale.
sur les moteurs plus rescent (common rail) pas assez de recul mais ce que j'ai pu avoir entre les mains je n'ai pas constaté de conso d'hule en effet.
Vieux 16/10/2024, 17h47   #19
vwseb
Avatar de vwseb
0.5l entre 2 vidanges je n’appelle pas cela consommateur d’huile :)
Vieux 17/10/2024, 09h01   #20
valanzasco
Avatar de valanzasco
Pouvoir de réputation: 6
valanzasco will become famous soon enough
Envoyé par vwseb Voir le message
Salut , c'est une consomation normale. 0.5 l entre vidange c'est tolérable.
on est d'accord.
valanzasco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2024, 10h21   #21
Freestyle31
oui mais cela reste une consommation d'huile malgres tout....
sur comme rail pas une goutte consommé entre deux vidanges
Vieux 17/10/2024, 16h46   #22
valanzasco
Envoyé par Freestyle31 Voir le message
Salut , meme un moteur en bonne santé peut consommer de l'huile .déjà par la segmentation c'est normale il faut que le haut du piston (plus haut que les segments se lubrifie. apres si ton moteur consomme trop d'huile ,la raison est ailleurs et ça c'est pas normal.mais 0.5 litre entre deux vidange pour moi c'est normal.@+
etka, huile, injecteur, octavia, tdi
Perte de pression d'huile à chaud Polo3 6N2 1.4 mpi AME schémas de câblage, documentation 2 15/03/2023 20h58
Shema bague renault oran13 schémas de câblage, documentation 0 16/09/2021 20h06
remplacement fap 1.6 hdi 110 bague plastique marikette Automobile en général 1 13/07/2021 10h45
perte d huile flexible boit auto tiguan 2012 bmfrep Mécanique générale 2 08/11/2014 13h34
alimentation bague cc megane dti justinyours Renault, Dacia, Nissan 5 27/06/2011 23h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h23.
