| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: octobre 2020
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je confirme que pas possible de coder l'ezs avec odis, déjà essayé sur un crafter 2013 et j'ai fini par mettre un kit d'occasion. le camion démarre et j'ai synchroniser ezs instrument cluster avec fvdi.
il faut quand même coder l'abs sinon voyant allumé en permanence. |
#17 |
![]() Date d'inscription: décembre 2011
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Ecom, vous n'arrive pas codage du ezs origine? vous avez change le kit demarage vous avez code tout le boitier sam abs compteur airbag au nouveau vin du kit de demarage?
#18 |
Salut a tous, je suis le seul sur forum a voir des probleme de codage ezs crafter (atencion pas adaptacion immo) crafter ce un camion bizarre, calculateur moteur volkswagen le reste des ecu mercedes modifie.
#19 |
Tu n'a pas besoin de coder l'ezs si tu fais un off sur l'ecu moteur.
---------- Post added at 09h53 ---------- Previous post was at 09h49 ---------- Et si le kit que tu as monté provient du même véhicule, la question ne se pose plus. Tu code le reste au vin ezs. |
#20 |
Bonjour chaque camion différente les codage roue jumelée le raporte du pont arriere.
#21 |
Salut a tous, j'ai reussi a regler le probleme de codage du ezs crafter, j ai demande a beaucoup personne qui possède compte geko, la réponse impossible de faire le codage, obligé de avoir en compte geko camion utilitaire, j ai le fait a la main le codage ezs, une etude du 3 semaine de recherche ca donne du rezultat, en amis ma donne aussi toute le option du camion,merci a lui, merci a tous d'avoir participé mon sujet codage ezs crafter.
| The Following 2 Users Say Thank You to komorovskij For This Useful Post: | louay (08/06/2025), reprogauto (02/06/2025) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Tags |
| codage, ezs, ods1004e, token, une |
| Outils de la discussion | |
| ABS codage pour RENAULT TRAFIC III 2015 | boysxm | ABS, ESP, DSC | 6 | 26/01/2023 23h49 |
| tuto codage carte clio 4 2015+ RET | skeuf | Tutoriels | 13 | 31/07/2019 22h10 |
| tuto codage carte clio 4 d'avant 2015 avec RET | skeuf | Tutoriels | 0 | 18/05/2019 04h13 |
| besoin RTA vw crafter 2015 | NORDAX | Revue Technique Auto | 0 | 13/07/2017 10h34 |
