Vieux 21/12/2015, 23h26   #16
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 27
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
Par défaut valeur de mesure
voici au vcds ce que j'ai trouver comme valeur moteur etaint
Type de fichier : jpg 1899879_10201480465009124_6639268109816810123_n.jpg (54,7 Ko, 11 affichages)
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2015, 23h31   #17
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut default trouver
voici les default apres reparation du mofset
Type de fichier : jpg 1796442_10201480480409509_693199884680876121_n.jpg (64,7 Ko, 12 affichages)
Vieux 23/12/2015, 15h09   #18
karera 1
Avatar de karera 1
perssone n'a d'info sur la valeur de la reistance exact que je devrai trouver sur cette n146 ?
Vieux 23/12/2015, 17h06   #19
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par karera 1 Voir le message
salut ,
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...58&postcount=3
Vieux 23/12/2015, 22h33   #20
karera 1
Avatar de karera 1
merci beaucoup diagnosis donc je vien de regarder les infos sur les valeurs que je devrais avoir alors moi j'ai sur le regulateur de debit n146 0.5 ohms alors que je devrais avoir 0.2 ohms et j'ai sur le regulateur d'avance n108 9.5 ohms alors que je devrais avoir 10 ohms et ce que c'est ok ?
Vieux 25/01/2016, 14h30   #21
karera 1
Avatar de karera 1
bon le tous a ete resolu bien que je repond un peut tard cause de surplus de boulot donc la pompe a injection je l'ai changer demarrage nickel roule nickel et pour l'absence de communication avec mon bloc abs j'ai demonter la partie calculateur d'abs et je me suis apercu que les fils etait sectionner donc soudure refaite et maintenant la communication passe sujet thanks !
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
supernaturel.sportman (04/06/2025)
Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 corrado s2 Chiptuning 8 22/05/2015 11h39
[Audi Lab] toute la technologie AUDI en vidéo! MecaTech schémas de câblage, documentation 0 07/03/2015 21h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h57.
