Vieux 13/08/2016, 15h33   #16
jabbar51
Avatar de jabbar51
jabbar51 is an unknown quantity at this point
Ok merci je vais essayer ca mais si y a un problème et que j ai noté tous les codes je pourrait revenir en arrière ?
Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
jabbar51 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2016, 17h06   #17
nikita93
Avatar de nikita93
nikita93 will become famous soon enoughnikita93 will become famous soon enough
oui vcds est pratique pour ca de plus il me semble qu il te demande confirmation avant de valider afin que tu puisses controler.
nikita93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2016, 21h03   #18
nikita93
Avatar de nikita93
Alors tu as résolu ton probleme?
Vieux 14/08/2016, 12h06   #19
jabbar51
Avatar de jabbar51
Désolé je viens d essayer mais impossible de trouver le label
Je rentre dans engine apres je vois le numero du calculateur(4B2 907 401 E) ecrit en vert mais impossible de cliquez dessus
Vieux 14/08/2016, 16h18   #20
nikita93
Avatar de nikita93
Bonjour, tu as utilisé vag? si oui je le connais pas tres bien, ta pas vcds? ( c est la meme chose mais le graphique et la presentation ne sont pas les meme )
Je vais chercher comment faire le codage avec vag et je te tiens au jus.
Vieux 14/08/2016, 17h01   #21
nikita93
Avatar de nikita93
Dis moi jabbar ton menu ressemble a la capture d ecran envoyé en exemple par Selim95?
Vieux 14/08/2016, 20h49   #22
jabbar51
Avatar de jabbar51
Oui il ressemble a cela
Vieux 14/08/2016, 21h40   #23
nikita93
Avatar de nikita93
OK c est moi qui confond avec un autre soft. Donc tu n as pas acces a coding ? et en passant pas l option numero7 (recoder)?
Vieux 15/08/2016, 17h51   #24
jabbar51
Avatar de jabbar51
Si j ai la fonction no7 recode
Vieux 15/08/2016, 18h18   #25
micka45
Avatar de micka45
Pouvoir de réputation: 25
micka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud of
alors la bon courage , j'ai effectué la même manip que toi sur le même vehicule et je n'est jamais réussi a m'en sortir ..
si tu trouve je serait preneur car a l'époque une autre personne sur un forum a eu le même soucis et a fini par mettre la voiture en pièces ..
j'ai telecodé la boite , changé le calculateur ...... sa a jamais voulu tourné autre que en sécurité .. d'ailleurs c'est un ami a moi qui la possède maintenant et lui aussi cherche toujours le problème ..
micka45 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2016, 12h54   #26
jabbar51
Avatar de jabbar51
c est bon j ai résolu mon problème
la voiture à retrouve toute sa puissance, pour cela j ai installé un faisceau de audi a6 2.5 tdi 180 boite manuelle
les branchements sont differents et y a plein de modifs a faire mais au final ca marche
calculateur bva cvt audi a4 mom13 Boite de vitesse 6 19/01/2016 15h20
calculateur led audi q5 beonce Electronique 1 27/10/2015 11h34
Remplacement calculateur audi a4 V6 TDI angeflasheur Réparation & Programmation des calculateurs 25 02/04/2014 06h35
calculateur hs audi a4 carpo63 Réparation & Programmation des calculateurs 2 11/03/2014 21h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h16.
