Vieux 25/01/2017, 14h47   #1
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
Thomas_59 is on a distinguished road
Par défaut Golf 5 1.9 TDI
bonjour , j ai un soucis avec une golf , tourne sur 3 pattes...
diag vcds
18077 - Vanne de pompe/injecteur cyl. 4 (N243) Défaut électrique ds le circuit
P1669 - 000 -
Capture:
Tr/min: 966 /min
Couple: 52.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 14.14 V
Quantité inject.: 2.96 mg/tps
Température: 54.0°C
(sans unité): 16.0
j ai inversé l injecteur 4 et 3
j ai exactement le meme probleme.
faisceau moteur changé completement , meme probleme...
qqun a une idée? un test a faire? merci d avance
Thomas_59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2017, 14h53   #2
alinjadii
Avatar de alinjadii
Pouvoir de réputation: 29
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
systeme bosh ou siemens?
donnez nous groupe 13 en mod mesure
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2017, 15h12   #3
techtronic1
Avatar de techtronic1
Injectzur 4 pb conectique ou injecteur hs
techtronic1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2017, 15h15   #4
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
Envoyé par techtronic1 Voir le message
dans mon premier poste je precise que j ai inversé l injecteur 4 a l injecteur 3 , et que j ai EXACTEMENT le meme defaut donc cylindre 4 , tu expliques comment que ce soit quand meme l injecteur a changer?
Vieux 25/01/2017, 15h22   #5
techtronic1
Parceque comme je tedit probleme connectique ou faiseau injecteur
Vieux 25/01/2017, 15h23   #6
techtronic1
J pa vu que t a inverser injecteur controle comme je t ai dit connectique ou ton faiseau injecteur probleme s arrive souvent
Vieux 25/01/2017, 15h26   #7
alinjadii
Avatar de alinjadii
a mon avis vous devez commencer a controller la continuité faisceau et injecteur par un simple multimètre du coté connecteur calculateur pour avoir un indice de la nature du problème...
Vieux 26/01/2017, 08h52   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink Faisceau injecteurs à remplacer.
Problème bien connu chez VW, il faut changer le faisceau injecteurs qui se trouve dans le dessus culasse (environ 75€ pièce).
Il se remplace assez facilement.
Pilouf est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2017, 10h23   #9
TECH34
Avatar de TECH34
TECH34 will become famous soon enough
Slt faisceau injecteur defectueux essai de resserrer la prise n 4 avec une pince pour tester, mais il faudra le changer surement..
TECH34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2017, 11h22   #10
VAGdom
Avatar de VAGdom
VAGdom is an unknown quantity at this point
Salut, j'ai déja eu ce soucis sur mon ancienne Golf 5, et c'etait le faisceaux qui été défectueux,
J'avais réussi à ressoudre le soucis en débranchent et rebranchent, ( faux contact surement ) et c'est réapparru assez rapidement,
Une fois le faisceaux remplacé, j'ai plus eu de soucis.
VAGdom est déconnecté   Réponse avec citation
EGR off vw golf 5 1.9 TDI BKC Breizhelec Chiptuning 10 29/08/2015 17h29
gps golf 7 Meziane93 Autoradio et Navigateur GPS 4 25/05/2015 09h18
branchement compteur golf 4 sur golf 3 cardiag16 Tableau de bord en général 0 08/10/2013 19h57
volant golf 5 a golf 6r beonce Tableau de bord en général 2 29/01/2013 09h49
Recherche piece golf 6 et golf 5 pour tuto beonce Vente, Achat, Echange 0 03/12/2012 13h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h04.
