#16 |
![]() Date d'inscription: juin 2013
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Est ce qu'il y a un recourt concernant cette panne ?
#17 | |
Vu que tout le monde fait pareil , il ne ce passe rien . |
#18 |
![]() Date d'inscription: janvier 2012
Pouvoir de réputation: 175 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour zingilingiling
tu es garagiste , tu changes le moteur soi un d'occase ou un neuf gain de temps , gain d'argent Et tout le monde , il est content !!!!!!!!! |
#19 |
Je ne suis pas garagiste , je me débrouille seulement .
Effectivement , le remplacement du moteur serait le mieux . |
#20 |
re
Réglage dynamique de l'avance à l'injection Adaptations spéciales avec le code d'accès 12233 Canal 4: Avance à l'injection Interdit de jouer avec celui-ci sous peine de bielles pliées! |
#21 |
Pas tout compris ?
#22 |
Mon ami bugmenot111
il faut te dire une chose c'est que : le parfait n'existe pas !!!!!!!!!!!!! |
#23 |
Le parfais n'existe pas , je suis d'accord avec vous .
On peut s'en approcher !! dans le monde de l'automobile on s'en éloigne . (argent , tune , business ...) Une bonne politique d'obsolescence programmée. |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | zenata (29/09/2017) |
#24 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
C'est la usure arbre a cammes 100 %.
C'est un chose normal apres 400k km . Sur mon transporter T5 1.9 AXB j'ai change arbre a cammes et pussoir hdraulique. Memme brouis . |
#25 |
![]() Date d'inscription: mars 2013
Pouvoir de réputation: 250 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut enleve le cache aac c facile et regarde si les culbuteurs hydrauliques s'ont intacts ??
et regarde ici @++ bon weekend |
#26 |
![]() Date d'inscription: décembre 2013
Pouvoir de réputation: 80 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Attaque par la dépose du couvre culasse, comme dit précédemment. Une bielle claquerait plus. Les soucis du haut moteur sont assez fréquents. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | zenata (30/09/2017) |
#27 |
bonjour tous le monde
voila quand on utilise pas correctement sont materiels : "Je connais le bruit d'un roulement , et je ne pense pas que cela soit ça . Si c'est juste un conseil pour écouté le bruit au niveau du carter ou bloque moteur , c'est une bonne idée , j'ai pas eu le temps de faire ça . Je possède même un stéthoscope de mécanicien acheter sur wich pour 2€ " le steto aurais du localiser le bruit , et faire la différence entre haut et bas moteur . Encore merci aux moderateurs !!!!!!!!! |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| bruit moteur golf 6 1.6 essence 102 hp | tomado | Mécanique générale | 9 | 04/10/2016 12h17 |
| Problème demarrage à chaud golf 5 tdi 105cv | marcodu45 | Chiptuning | 27 | 01/10/2016 08h37 |
| 308 hdi 1.6 90cv bruit au niveau de la chaine distribution | TECH34 | Mécanique générale | 22 | 31/01/2015 03h16 |
| golf 5 105cv | mimodiag | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 23/07/2011 13h50 |
| ecu golf 5 105cv | mimodiag | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 22/07/2011 17h53 |
