#16 |
![]() Date d'inscription: janvier 2012
Pouvoir de réputation: 175 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#17 |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
18617 - transmetteur temp liqu refroid sortie radia G83 signal trop fort
P2185 - 000 - voila comment c est noté ---------- Post added at 18h22 ---------- Previous post was at 18h19 ---------- sa passe de 18613 a 18619 y a pas 18617 |
#18 |
DESOLE SUR ROSSTECH
TU TROUVES PAS LE 18617 IL Y A 18613/P2181/008577 18619/P2187/008583 ALORS BASE TOI SUR http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...3/P2181/008577 |
#19 |
je vais essayé de la trouvé avec les infos que vous m avez donné merci
#21 |
Si j'étais toi , je changerais toutes les sondes température d'eau + thermostat +
liquide de refroidissement Sinon , c'est un truc a flinguer le moteur !!!!!!!!!!! |
#22 |
slt a tous petit retour j ai changé la sonde et nickel plus de code Default le
problème c est aujourd’hui en doublant 1 véhicule j ai poussé 1 rapport et la plus de pèche donc je m arrête je redémarre et nickel 1 petit coup de vcds code défaut P0234 régulation de la pression de suralim limite régulation dépassé
#23 |
bonsoir
suralimentation = turbo + circuit donnes le code ROSSTECH VCDS |
#24 |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Pouvoir de réputation: 39 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt loubia69,
Le code défaut "P0234 régulation de la pression de suralim limite régulation dépassé" est dû à un dommage eu niveau du turbocompresseur, contrôle le bon fonctionnement de la capsule et va jeter un coup d’œil du côté turbine et compresseur. Cordialement, |
#25 |
slt
j ai fait quelque petit test en roulant et le souci survient en 5 et 6 seulement après 2200 tr le code Default zenata 16618 |
#26 |
slt
http://vag-repair.com/16618-p0234-00...ralimentation/ https://translate.google.co.ma/trans...64&prev=search TURBO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | loubia69 (10/11/2017) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
