#1 |
![]() Date d'inscription: mai 2013
Pouvoir de réputation: 39 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai eu ce code défaut (vcds) en mémoire il y a 15 jours je l'ai effacé il est revenu. Pas de voyant moteur allumé , pas de baisse de performances. 10435 - Système de catalyseur banc 2 Rendement trop faible P0430 00 [096] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Kilométrage: 114774 km Date: 2019.01.22 Temps: 15 43Régime moteur: 1256.00 /min Valeur de charge normée: 52.9 % Vitesse du véhicule: 52 km/h Température du liquide de refroidissem.: 84 °C A priori ca correspond a la sonde aval mais le problème c'est qu'il y a 2 sondes aval droite et gauche Comment savoir la quelle est défectueuse ? Merci
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
#2 |
![]() Date d'inscription: janvier 2014
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je vérifierai avant que l'un des deux cata n'est pas obturé. une sonde lambda ne lache pas comme ca sur essence. @+ |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | uncleseb (25/01/2019) |
#3 |
![]() Date d'inscription: janvier 2012
Pouvoir de réputation: 174 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
banc 2 , c'est coté conducteur
“Le vrai signe de l’intelligence, ce n’est pas la connaissance, mais l’imagination” |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | uncleseb (25/01/2019) |
#4 |
Je vais tenter un passage a l'hydrogène pour le catalyseur
Bonjour , sonde amont ou aval ? Merci
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| defaut abs touareg r5 2.5 tdi | bilbil69 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 11 | 26/11/2018 19h42 |
| 508 Hybrid ne charge plus | kdo75 | Automobile hybride électrique | 10 | 16/01/2018 19h56 |
| Défaut dans l'hybrid sur 508 RXH | danyparis | Automobile hybride électrique | 8 | 08/10/2017 10h52 |
| Touareg v6 code defaut | djspike | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 9 | 02/06/2016 18h34 |
