Vieux 20/10/2019, 13h22   #16
oliv xii
Avatar de oliv xii
Pouvoir de réputation: 8
oliv xii is on a distinguished road
Envoyé par yastrax Voir le message
Pour le recoder moi je fais un apprentissage avec ODIS.
J'ai ODIS pourrais tu me donner la procedure ?
oliv xii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2019, 16h19   #17
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
Envoyé par oliv xii Voir le message
tu vas dans plan de controle, et tu cherches dans la partie freinage; et tu ajoutes le controle. je ne me souviens plus du nom exact mais tu trouveras facilement
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to yastrax For This Useful Post:
malabar969 (20/10/2019), oliv xii (20/10/2019)
Vieux 20/10/2019, 20h52   #18
oliv xii
Avatar de oliv xii
Voici le log de tout les calculateurs : https://fr.scribd.com/document/431194580/S5-LOG
Vieux 20/10/2019, 21h23   #19
oliv xii
Avatar de oliv xii
la batterie a été changé, elle est neuve, c'est une varta mais je n'est pas pu mettre le code BEM car il n'y a pas l'etiquette sur la batterie d'ou le code defaut, cela peut il avoir un lien pour que le epb soit "defectueux" ou non codé ?
Vieux 20/10/2019, 22h34   #20
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
tu n'as pas de calculo pour gestion batterie donc aucun rapport
avec tes soucis
pour can gateway mal codé
http://vag-repair.com/32751-2-2/
tu as les calculos des optiques gauche et droit mal codé
il serait utile de s'avoir ce qui c'est passé exactement
quitte a remettre les anciens calculos pour récupérer les codages
---------- Post added at 20h34 ---------- Previous post was at 20h26 ----------
Voir les instructions séparées pour les modèles où le module de contrôle batterie de gestion est un esclave / sous-système de la passerelle.
mais aucun rapport , même si tu codes pas le remplacement batterie
malabar969 (25/10/2019), oliv xii (20/10/2019)
Vieux 20/10/2019, 22h37   #21
oliv xii
Avatar de oliv xii
avec tes soucis
Pour les phares c'est l'ancein proprio qui les a changés suite a un choc, ca je verrais par la suite, ce qui m'occupe le plus pour le moment c'est ce soucis de frein de parking, je voudrais être sur que c'est bien le calculateur qui est hs et si j'en met un neuf comment le recoder ?
Vieux 20/10/2019, 22h46   #22
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Au cas ou essai cette procédure
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
Vieux 20/10/2019, 23h01   #23
oliv xii
Avatar de oliv xii
Envoyé par gary01 Voir le message
merci, j'ai déjà tout essayé mais rien n'y fais, ca ne répond pas je n'entend même pas les moteurs,
il y a juste quand je fais "test" ca me marque au tableau de bord "frein de parking en cours de diagnostique" le voyant du bouton s’éteint mais rien ne ce passe même en attendant 10 mn, comme si il ne répondais plus, et vus le infos en défaut c'est vraiment bizarre, même le kilométrage est erroné :
Adresse 53: Frein de stationnt (J540)
Labels: 8K0-907-801-V1.clb
No. pièce Log: 8K0 907 801 C Mat: 8K0 907 801 C
Pièce: EPB Audi B8 H03 0040 Révision: 00000003
No. de série: 00000000062650 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2F6C2B207E1D4D3E23-807A
1 Code défaut trouvé: 16377 -
Calculateur 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11101110 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 193 Kilométrage: 1048574 km Heure: 0
Capture: Tension: 11.30 V Décompte: 53 Valeur hex: 0x4063 Valeur hex: 0x0081 Valeur hex: 0x1010
Vieux 20/10/2019, 23h17   #24
yastrax
Avatar de yastrax
Bon dans ce cas la, recupere en un d'occas et monte le. et tu refais l'apprentissage.
Debranche bien la batterie avant de le monter.
Monte le , rebranche la batterie, et fait toncodage et ca devrait le faire.
The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post:
Vieux 20/10/2019, 23h42   #25
zenata
Avatar de zenata
Attention: Il est préconisé d'attendre 30 secondes à ce point, car certains calculateurs peuvent s'auto-endommager si le réglage de base est arrêté trop tôt (!)
http://francevagcom.blogspot.com/201...ionnement.html
Vieux 20/10/2019, 23h48   #26
oliv xii
Avatar de oliv xii
je vais commander celui ci il correspond a la référence :
No. VAG du calculateur: 8K0 907 801 C
https://www.pieces-okaz.com/fr/capte...k0907801h.html
j'espere que cela va resoudre le probleme ...
Vieux 26/10/2019, 20h02   #27
oliv xii
Avatar de oliv xii
Thumbs up
Salut a tous, je voulais vous donner ds infos sur cette panne,
j'ai donc changé le boitier epb par un occasion, effectué les tests d'apprentissages et la par miracle tout refonctionne, c'etais donc bien le calcultateur qui avait flashé, merci a tous pour vos aides et conseils
The Following User Says Thank You to oliv xii For This Useful Post:
zenata (26/10/2019)
c4 picasso probleme frein parking martinn Peugeot, Citroën 10 01/07/2019 21h27
frein parking scenic 2 figeac Renault, Dacia, Nissan 9 22/12/2015 19h30
cherche dump calculateur frein parking audi foulques Réparation & Programmation des calculateurs 1 28/11/2015 13h37
Frein de parking samb4064 Réparation & Programmation des calculateurs 9 20/12/2014 00h08
scenic 2 problème frein parking desserre marcusbilly Renault, Dacia, Nissan 5 19/06/2014 23h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h10.
