Vieux 03/04/2021, 22h04   #1
Atome047
Avatar de Atome047
Pouvoir de réputation: 5
Atome047 is on a distinguished road
Par défaut Aide coding calculateur audi a4 B6
Je créer ce fil sous les conseils de zenata pour avoir la procédure a réaliser pour recoder mes calculateurs airbags et clim qui me laisse toujours le code suivant :
01794 calculateur numéro de chassis incorrect
et qui bien sur m'allume le voyant d'airbags au bout de 10 mins.
Merci d'avance
Atome047 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2021, 22h20   #2
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Canal 081: Apprentissage des données du véhicule
Pour démarrer le processus d'apprentissage des données du véhicule (VIN), entrez / enregistrez 00111 comme nouvelle valeur.
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Atome047 (03/04/2021), ggvaniou (04/04/2021)
Vieux 03/04/2021, 22h31   #3
Atome047
Avatar de Atome047
Je suis vraiment débutant donc si tu peux m'en dire un peux plus jphp
merci d'avance
Vieux 03/04/2021, 23h09   #4
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par Atome047 Voir le message
merci d'avance
Salut, fais un effort l’ami fais toi la main avec ton vcds tu entre dans ta voiture tu le branche et tu regarde comment sa marche...le vcds est hyper simple a gerer
Mon prof d’electrotechnique me disait toujours sa : «*si j’te donne la solution sava rentrer dans une oreille et sortir de l’autre.. tandis que si su prend la peine de chercher c’est comme sa que tu vas apprendre*»
Il avait raison ...
The Following 6 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
akasa67 (04/04/2021), Creazy78 (04/04/2021), gary89 (04/04/2021), jah83 (04/04/2021), Med1387 (04/04/2021), Nico76 (04/04/2021)
Vieux 04/04/2021, 09h14   #5
Atome047
Avatar de Atome047
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Il avait raison ...
Oui je suis d'accord avec toi, mais je n'ai pas envie de mettre des codes dans mon calculateur si je ne sais pas a quoi cela correspond, je n'ai pas envie de mettre mon véhicule hs.
Vieux 04/04/2021, 09h41   #6
Creazy78
Avatar de Creazy78
Pouvoir de réputation: 9
Creazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really nice
Si t'es pas prêt à faire des erreurs arrête de vouloir touché à ton véhicule et va la déposer chez un mec qui pourra te le faire, en sachant que la solution il te la donné.
Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk
Creazy78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Creazy78 For This Useful Post:
tech-auto (04/04/2021)
Vieux 04/04/2021, 09h51   #7
Atome047
Avatar de Atome047
Envoyé par Creazy78 Voir le message
Alors ça c'est de la réponse, très diplomate merci.
Ce n'est pas que je veux pas suivre la la solution qu'on m'a donner, c'est que on me donne 3 ou 4 valeurs différentes a rentrer, j'aurai aimer savoir a quoi cela correspond avant de les rentrer bêtement.
Vieux 04/04/2021, 10h25   #8
ce que veulent te dire les amis de TE, c'est qu'il faut aussi parfois essayer d'apprendre par soi même,
c'est comme ça qu'on "grandit" le plus, les réponses toutes "cuites" dans la bouche ne sont pas constructives,
JP t'a donné le point de départ, maintenant que ta VCI fonctionne, à toi de trouver la suite à donner.
Cherche, lit, et tu trouveras.. Aujourd'hui on a quand même la chance d'avoir accès à une mine d'or d'info sur le net..
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01794
Atome047 (04/04/2021), chaoui05 (04/04/2021)
Vieux 04/04/2021, 10h42   #9
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
REDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond repute
Merci d'avance
slt donne plus info la raison suite a quoi comme souci changement de boitier ou simplement beug ou autre….
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui
REDZONE31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
Vieux 04/04/2021, 10h44   #10
Atome047
Avatar de Atome047
Envoyé par REDZONE31 Voir le message
Le problème est apparu suite a une baisse de tension de la batterie, et au remplacement de celle ci.
Il n'y a pas de procédure pour la batterie je précise , véhicule trop vieux ;)
Vieux 04/04/2021, 11h11   #11
Atome047
Avatar de Atome047
Donc je viens de tester sur la voiture:
Dans le calculo de la clim, j'ai pu rentrer la valeur
dans celui des airbags cela met ERREUR
The Following User Says Thank You to Atome047 For This Useful Post:
jphp (04/04/2021)
Vieux 04/04/2021, 11h37   #12
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Es ce que tu peut mettre copie d'écran vcds ou sinon es ce que tu as l'ancien calculateur airbag si oui tu peux mettre une photo de la réf.
Vieux 04/04/2021, 12h22   #13
Quattro899
Salut essaie 02905 dans le canal 81 airbag
---------- Post added at 10h22 ---------- Previous post was at 10h21 ----------
Aussi dans « groupe de mesure » va dans le canal 81 et poste nous une photo
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Atome047 (04/04/2021), jphp (04/04/2021)
Vieux 04/04/2021, 18h02   #14
Atome047
Avatar de Atome047
Voila donc j'ai réessayez le 02905 dans airbags mais ça me met toujours ERREUR, voir les photos jointes
Type de fichier : jpg 1.jpg (97,2 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : jpg 2.jpg (94,7 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : jpg 3.jpg (89,1 Ko, 20 affichages)
Vieux 04/04/2021, 18h03   #15
Atome047
Avatar de Atome047
les codes se sont effacés mais revenus apres 10 minutes moteur tournant ainsi que le voyant
Coding SRS Kia qbi8 Airbag 1 29/01/2020 20h04
Audi A4 ABS coding problem mehdifree ABS, ESP, DSC 4 08/02/2019 15h59
long coding audi a1 svpp PROG ABS, ESP, DSC 1 09/11/2016 22h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h24.
